benq Startet 9.September.2008 Link til dette innlegget Startet 9.September.2008 Har en "Garmin 128" gps men ingen handbok (norsk) til den. Og når man egentlig er en "kraum" i å søke på nettet så må man krype til korset og spørre om hjelp. Antennen er med, men hvor får GPSen spenning fra? Hvor gammel kan den være og hva kostet den som ny? Kan den kobles opp mot en bærbar PC? Her var det mye mas på engang. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Garmin 128 gps finner du her. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Dreamer Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Garmin 128 kan utmerket godt kobles til laptop. Du må da ha en spesiell kabel for tilkobling, og du kan bruke 12 V fra batteriet via en 12V/12V omformer. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Dreamer skrev: og du kan bruke 12 V fra batteriet via en 12V/12V omformer. Trenger ikke det, den takler alt fra 10-40 Volt DC inn Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
benq Svart 10.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 Men hvor får jeg tak i "inn" kabelen, det er jo den runde kontakten med mange små "hanner" i. Og finnes det brukermanual på norsk?? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 10.September.2008 Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 Det kan kobles på en såkalt D-Sub plugg (dvs 9-pins seriell) på den originale strømkabelen som fulgte med. Evt kjøpe komplett kabel f.eks herfra: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/4...ias=123butikken (men syns prisen var noe stiv.... Krever da at du har seriell port på pcen, noe som vel er mangelvare på de aller fleste bærbare idag... USB->Serial converter kan som regel brukes. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
