Har du lanterneføringen i orden til høstmørket?
Astor
Det trenger ikke være avstand mellom rød og grønn.
Jeg har tricolor i mastetoppen for bruk i åpent farvann og en rød/grønn kombinasjon i baugen (samme pære, glasset er rød/grønt) for bruk der man er litt tettere på andre båter.
Kursen er ikke så stødig at noen vil se rett på skillet mer enn ett sekund eller så, så vil det heller veksle mellom rødt og grønt.
jfr sektorene på en lykt - du skal ikke forflytte deg mange meter for å få et klart skille i sektor. I en lanterne er lyspæra mye mindre også, så der blir skillet ennå skarpere.
S/Y Surprise
Tenkte på når en har rød over grønn rundtlysende lanterner i masten - ikke bruk av sidelanterner eller tricolor
Da er det på tide å ta en titt i Sjøveisreglenes Vedlegg I hvor §2 omhandler plassering av og avstand mellom lanterner i vertikalplanet.
(i) Når reglene foreskriver at to eller tre lanterner skal føres loddrett over hverandre, skal avstanden mellom dem være:
(i) på et fartøy på 20 meters lengde eller mer skal slike lanterner være minst 2 meter fra hverandre og den nederste av disse lanternene skal, unntatt når en slepelanterne kreves, være plassert i en høyde over skroget på minst 4 meter.
(ii) på et fartøy på mindre enn 20 meters lengde skal slike lanterner være minst 1 meter fra hverandre og den nederste av disse lanternene skal, unntatt når en slepelanterne kreves, være plassert i en høyde over rekken på minst 2 meter.
(iii) når tre lanterner føres skal den øverste og nederste være anbrakt i samme avstand fra den midterste.
Svaret på spørsmåle ditt er altså 1 meter dersom seilbåten er mindre enn 20 meter lang.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Sitat fra Poseidon:
"Dette blir vanligvis oppfattet som at hvis farten i øyeblikket ikke overstiger 7 knop skal man kunne klare seg med den enkle lanternen. Dvs at selv om man har en båt som kan komme opp i 20-30-40 knop, så skal det fortsatt være mulig å "liste seg stille og rolig hjem igjen" så lenge man holder seg unna 7 knop og holder seg unna annen trafikk."
Denne tolkningen synes jeg var søkt Poseidon. Les hva du skriver en gang til, og tenk etter om det er ment slik fra myndighetenes side.
Det betyr jo at alle skjærgårdjeepene og alle daycruiserne kan gå uten lanterneføring så lenge de er under 7 meter?
Trodde tolkningen gjaldt "som ikke kan oppnå større fart enn 7 knop"?
Er det ikke slik at man egentlig ikke trenger lanterne i det hele tatt bare man har en lyskilde, eksempelvis en lommelykt på slike små joller? Jeg har iallefall per i dag ikke lanterne på durexen min selv om den kan oppnå 15-20 knop. Har planer om en lanterne da men så er det dette med å blende seg selv og da... Tror egentlig en av/på bryter kunne vere greit...
Jeg er rystet :nono:
Hva er det som ryster deg? :tongue:
Sitat fra Poseidon:
enig her. hvis regelfabrikantene er av samme sort som til biler , så skal jo kjøretøyet altid være rustet til det max tallet (fart vekt osv ) som bilen yter \er beregnet for. en bil som gjør 240 km t på fullt kan ikke luske rundt på dekk som tåler 200 km t. osv osv .bortsett fra vinterdekk da .-)
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
Nå prøver jeg å unngå å tolke noe som helst.
Jeg foretrekker å gjøre som det står skrevet.
Denne kombinasjonen blir vel å oppfatte som en sammensatt lanterne.
Den gjør det klinkende klart at her kommer en seilbåt, selv om sidelanterner er skjult av eventuelle seil og sjø.
Bruk av denne kombinasjonen er ikke så vanlig i våre farvann, men ute i verden sees den ofte.
De aller fleste jeg har sett har den røde direkte på toppen av den grønne, selv om jeg ved ett par anledninger har sett de montert med avstand på siden av masta. Ulempen er at da oppstår det dødsektorer.
Så da er igjen spørsmålet; hva er best? Å bli sett eller å følge regler.
Men som sagt, jeg ser på dette som ett sammensatt signal.
Antar at noen av nautikkguruene med D5 har fasit og kommer innpå.
Jeg er enig i at Regel 25 c sier at rød skal være over grønn. Men det presiseres ikke at den to skal "henge sammen"
Regel 25. Seilfartøy underveis og fartøy som blir rodd (a) Et seilfartøy underveis skal vise:
(i) sidelanterner,
(ii) en akterlanterne.
(b) På et seilfartøy på mindre enn 20 meters lengde kan de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel kombineres i en lanterne som blir ført hvor den best kan ses på eller nær mastetoppen.
© Foruten de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel, kan et seilfartøy underveis vise hvor de best kan ses på eller nær mastetoppen to rundtlysende lanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med rødt lys og den nederste med grønt lys. Disse lanternene skal dog ikke vises samtidig med den kombinerte lanternen som er tillatt i henhold til punkt (b) i denne regel.
Men en kan ikke lese en regel alene - denne må sees i sammenheng med Vedlegg 1 - 2 i ii
Så det skal være minst 1 m mellom de to rundtlysende lanternene. At det kan være blindsoner åpner reglene for når lanternene skal plasseres "hvor de best kan sees eller nær mastetoppen". Dersom de er plassert nær mastetoppen, må masten i seg selg lage en blindsone.
