Har du lanterneføringen i orden til høstmørket?
Astor
Var ute en liten tur ikveld idag. Er ikke så ofte ute når det er mørkt og det er spennende og lærerikt. Blir veldig irritert når jeg møter båter som ikke bruker lanterner. Heldigvis oppdager jeg de i tide. Møtte også to kaiakker som nesten var helt umulige og få øye på i mørket. Forbanna tullinger, dekksgutten mente de ihvertfall kunne hatt ei lykt... :smash:
Ikke den dobble rundlysende.
Kan settes direkte på hverandre.
Skal gjøre en jobb i mastetoppen i høst og synes slike lanterner som jeg forstår du har; rundtlysende rød og grønn over hverandre kan være fornuftig. Har du en link til forhandler eller produsent, er det feks noe slikt?
Alternativt monterer jeg en tricolor
Om du har tips om montering osv så setter jeg pris på det.
PS - IM innboksen din er full......
Rolf
Roald Amundsen
I sommer så jeg mange som kjørte med Lanterner før solen hadde gått ned. ...mest pinnebåter
Må si meg skyldig i enkelte tilfeller av dette.
Den skandinaviske skumringen er så langvarig, så når er det riktig å tenne grana? Fort gjort å glemme det til det blir alt for mørkt (vi seilere stresser jo ikke med ting der vi sklir avgårde med ro i sjela). Derfor - skal jeg seile store deler av natta og kommer på dette med lanterner utpå ettermiddagen en gang kan det godt hende jeg like godt går og skrur dem på. Så er det gjort.
S/Y Surprise
I sommer så jeg mange som kjørte med Lanterner før solen hadde gått ned. Til og med på dagtid men det var mest pinnebåter av en merkelig grunn. Kan det ha noe med at førstereisgutter i båt tror det er samme regler som i bil. ? :lol::wink:
Astor går som regel med lanternene på også på dagtid. Ser ikke noe galt i det. Ikke skjenerer det andre heller. Det ligger i mine prosedyrer å slå på disse ved avgang.
Mulig jeg bør endre dette? Ser også at yrkesfartøy går med de samme lanternene tent dagtid. Kanskje de gjør samme feilen? Førstereisgutter alle sammen? :lol:
I tillegg har jeg jo fått opp en pinne jeg også. :wink:
Mvh Astor
Nå skal i alle fall ingen beskylde Astor for å være førstereisgutt, bare så det er klart. :wink:
Fint at flere har registrert det. I og for seg overhodet ikke sjenerende men ble forundret over at det var flest pinne båter som hadde lanternene påtent. I første rekke tenkte jeg på at det er jo de som har dårligst med strøm og burde være mere ops på dette. :yesnod:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Nytt av året er Blå lanterne der hvor det normalt er en grønn,noen har tydeligvis kjøpt LED pære og montert i grønn lanterne uten å vite at da lyser det blått hvis en ikke har kjøpt grønn LED. Så en ganske ny Jeanneau seilbåt i Drøbaksundet sist fredag med en blå og en rød lanterne i baugen. Regner med at denne lanternen ikke er levert med denne kombinasjonen fra verft.
  • 3 uker senere...
I går kveld gikk jeg og kona inn til Oslo i tusmørket med snekka etter en fantastisk fin høstdag på fjorden. Idet vi akkurat hadde passert 5 knops merket ved Skurvegrunnen skvatt vi til. Ut av mørket kom det bakfra på babord side en VANNSCOOTER. For full fres og uten lys av noe slag. Godt innenfor merket, satte han ned farten og forsvant i mørket igjen inn mot byen. Skikkelig "ghost rider".
  • 7 måneder senere...
Hei,
ser med undring på diskusjon om blending i høve til lovverk. Lovverket regulerar montering og bruk av lanterner, ikkje kvar einskild si oppleving av korleis lyset frå lanternene påvirkar nattsynet.
Det er heilt klårt kvar enkelt båtførar sitt ansvar at all ferdsle på sjøen skal føregå på ein trygg måte, viss ein så vert blenda av lys frå lanterner er det ikkje lenger trygt med mindre farten er så låg at ein kan gå på kva som helst utan skade.
Å få bort uynskt lys frå lanterner - særleg topplanterne - er ei enkel sak. Montèr plate under og framover, slik at lyset ikkje når ned på konstruksjonar ein ser frå styreposisjonen (kahyttak, framdekk, pulpit, kvite fenderar i fenderhaldarar forut etc.). Sidelanterner monterast òg sjølvsagt slik at lys frå desse ikkje forstyrrar, sjølv om raudt og grønt lys ikkje på langt nær blendar like mykje som kvitt.
Ei skikkeleg blendingsplate under topplanterna kan lett bli stor om ho skal ha effekt, men dess høgare ein kan montere lanterna dess mindre vert plata.
Det er ein tankekross at så mange nybåtprodusentar ikkje leverar tenlege lanterneløysingar, vi som er kundar bør stilla krav til at løysingane skal fungera.
Skrekkeksempelet er vel ein hurtiggåande skjærgardsjeep med sidelanternene på konsollet slik at dei kan lyse opp innerlineren framover, og rundtlysande topplanterne montert rett på toppen av vindskjermen utan plate.......har sett nokre slike.....
Er òg litt oppteken av at det ikkje skal finnast lys innvendig ved styreposisjonen som kan forstyrre, og at dei lysa som finst kan blendast ned. Har i nokre år no vore delaktig i utforming av innvendig styrehus i hurtigbåtar, dei som har føring av desse båtane som yrke er flinke til å fjerna unødige lyskjelder. Ferdast ein i mørkret, er ein heilt avhengig av nattsyn (radar er fint ja, men ein ser ikkje alt!).
Om ein ikkje er viljug til å ha ei funksjonell lanterneføring, eller ein produsent ikkje er viljug til å gje fartyet det same, då lyt ein vera nøgd med å ferdast på sjøen i dagslys i godt vèr. For då er det ingen krav om lanterner.
Lukke til ! https://baatplassen.no/i/style_emoticons/default/smiley.gif
Ikke bare du som har sett det. Mange sier at de ikke kan bruke den topplanternen (som også kan være rundtlysende) fordi den blender.
Svaret er som du beskriver: "Sett ned farten", men jeg vil gå et skritt lenger og si at da må man også ha en person liggende i bauen som ikke er blendet.
Hvis ikke kravene i sjøveisreglene til lanterner og utkikk kan overholdes, så kan ikke båten brukes i mørket.
