Tresfjord 29 - trimplan?
helt_harry
Trimplan har vel lite for seg på en slik båt. Men en fast flaps (plate) i forlengelse av hekken kan nok gi deg 1-2 knop ekstra, dog på bekostning av sjøegenskaper ved sjøgang bakfra. Man kan ikke få både i pose og sekk, men på de fleste båter fungerer dette greit nok. Jeg har en slik flaps på min Viksund 27 Columbi, og oppnår max fart på 11 knop med 70hk. Samme båt uten flaps klarer max 8 knop, så det utgjør en viss forskjell i fart! Nå skal det sies at båten blir såpass ustødig i max fart at jeg uansett pleier å marsje mellom 7 og 8, men båten ligger i det minste rettere i sjøen i marsjfart da...
Tresfjord 29 er vel en halvplaner (er den ikke?), med rundt 12 knop som fart ....
Trimplan vil muligens fungere for deg, men de må muligens overdimensjoneres, slik at de virker ved lavere astigheter... Med trimplan kan du få litt i både pose og sekk, da du kan løfte dem opp og få begrenset negativ effekt i medsjø, noe som en fast plate ikke kan gi..
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
  • 1 måned senere...
Som tidligere eier av en Tresfjord 29 AC med trimplan, hadde jeg glede av dem. Ikke så mye i forhold til fart, men mest i forhold til gange i røff sjø hvor man kan presse baugen ned. Det er selvfølgelig mulig at trimflapsene gjorde at hekken ikke la seg så lavt under gange i marsjfart.
Er litt usikker på om jeg ville montert nye trimflaps på en slik båt. Jeg mener i så fall at arealet på slike flaps burde være så stort som mulig.
  • 1 år senere...
Hei
Jeg laget trimplan til min Tresfjord 29 for noen år siden.
Jeg sveiset de selv av SF plate, har ikke bilder, men her er prinsippet:
Trimplanene er justerbare, men med strekkfisk (billigere løsning enn hydrauliske). Justert slik at båten gikk pent under de fleste forhold.
Planene ble laget etter montering av jolle på Snap davit, ny badeplattform, vinsj med kjetting og 15 hk påhenger, dette gjorde at båten satt seg på rompa ved passering av 8-9 knop og var hard i motsjø. Fikk akkurat den virkning jeg ønsket for en svært billig penge.
Badeplattformen er støpt selv og jeg har fortsatt formen dersom noen fler ønsker den slik.
krohanse@online.no
  • 4 år senere...
