Nybegynnerbok for seiling å anbefale?
larsen2000
Hei,
Dersom du får tak i en lærebok om optimistjolleseiling, burde det funke utmerket også for A-jolle. Båtene er ganske like mht seileegenskaper. Den viktigste forskjellen mellom dem er vel at optimisten er noen kg lettere samt har litegrann forskjellig skrogfasong.
Det er så lenge siden jeg drev med jolleseiling at de bøkene vi benyttet kun finnes på antikvariater. Husker det var en bok utgitt av Aftenposten samt en bok ved navn "Jolleseiling". Det fantes ikke så mange lærebøker om optimistjoller og det meste av teoretisk opplæring skjedde om vinteren i seilklubbens regi. Kanskje er det slik fortsatt.
Jeg tok et kjapt søk, men fikk ikke treff på lærebøker i optimistjolleseiling. Håper vedlagte link kan være til noe nytte selv om den er skrevet for en annen jolletype.
http://www.madlaspeiderne.no/batgruppe/Wal..._seiling_v2.pdf
Hyttefolk i båt
Jeg holder alltid 15 min teori før jeg sender ungene på sjøen i optmimistene når jeg er instruktør.
Vinterteori virker ikke, teorien må praktiseres like etter "timen". Hvis ikke går det i glemmeboken :yesnod:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Enig i at praktisk instruksjon av barna fungerer best med instruktør til stede. Treneren stod som regel og ropte og skrek fra følgebåten, så det manglet ikke akkurat på tilbakemeldinger.
Temaer som seilreglement, meteorologi ,aerodynamikk, knoper, spleising, bendsling etc er fine vintersysler.
Ser nå at Gunga har skrevet omtrent det samme mht vinteraktiviteter
Hyttefolk i båt
Glem teori å start å seil....er ikke dette en bare en a-jolle ? Teori og teorier kan man lese til å snappe opp etter hvert. Vinden er den beste læremester som sier fra hvis man gjør feil.
Hvis du ikke har en seiler i nærheten på første tur kan du få nødvendig start-teori her. (Bare selvfølgeligheter.)
Når man skal med vinden er det bare å ha seilet 90 grader i forhold til medvinden og styre der du vil.
Rett mot vinder går ikke.
Altså må man krysse så mye mot vinden man kan. Hvis man kjører for rett mot vinden blafrer seil og man mister fart.
Ved baut svinger man brått mot vinden slik at man får seilet og bommen i hodet...samtidig som man setter seg over på andre siden av båten altså på neste kryss.
Enkleste er å seile frem og tilbake på tvers av vinden.
Prøv en dag med lite vind (ikke fralandsvind)...men nok vind til å få jevnt press i seilet. Husk mobil hvis du ikke klarer å få snudd for å komme hjem.
(Det optimale er naturligvis å ha en motordrevet følgebåt på de første turene.)
Etter litt learning by doing kan man lese seg til eller spørre seg fram til hvordan man kan øke fart og stil.
Redigert av salt (see edit history)
Skal sende en mail bort til Madlaspeiderne og spørre..... :yesnod:
Fikk svar i dag. Har fått tilsendt 2 hefter. Det ene var det som allerede er blitt linket til her, og det andre var om rigging av Waker bay. Hvis noen vil ha dem så kan dere sende meg en Im med e-post adresse. Så skal jeg sende det.
Men jeg fikk ikke heftet for viderekommne, selv om det var det jeg spurte etter... :crazy:
Fritjof Brandt
