Rust/irr på motor! Hva gjør jeg????
SeaMaster175
det beste middlet mot irr/rust er å sprøyte motoren regelmessig med CRC 6-66 eller lignende produkter.
Har brukt CRC som er beregnet på antikorrosjon i flyindustrien og dette stoffe holder motoren min som ny. Den er 6 år gammel nå og se ny ut.
Sprøyt på CRC.... :flag:
Har prøvd middelet og jeg får det ikke helt bort. Er det siste alternativet bare og male over det da, eller er det andre med andre alternativ?
Det beste er helt sikkert å sandblåse og male. Hvis ikke du har mulighet til å sandblåse, kan du rense godt med stålkost. Vask først med White Sprit. Se til at der er tørt og varmt før du maler. Mal først med en god primer, deretter med et topstrøk. Det er veldig bra å spraye med CRC 6-66 i ny og næ, som John_Kr skriver.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Jeg oppfattet at du hadde en påhengsmotor, men kanskje........ :flag:
"irr" på aluminiumsblokker fjerner du lett med CRC, men snakker vi her om en innebordsmotor som er støpt i stål så er det rust. Denne rusten får du ikke bort med noen middel, her må du pusse ned og lakkere.
Håper det var et snæv av svar.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hele motoren ble sandblåst når den i 2003 ble totalrestaurert så da får jeg nok pusse det og male det etterpå.
Det er litt drøyt å sandblåse en motor som nettopp har vært sandblåst i 2003 !!! Men det tyder jo på at denne jobben ikke har blitt gjort skikkelig, med primer og maling!  :yesnod:
Nei, jonhei, det finnes noe som heter FERROBET, som du kan bruke. Den røde Ferro-bet sprayer du på de rustne flekkene og lar virke - ifg. bruksanvisning på flasken - dagen derpå enten vasker du bort det vite belegget som Ferro-bet etterlater med rent ferskvann, eller bruker "myk" stålbørste og børster det bort.
Siden kan du prime flekkene og male dem.
For å unngå rust i fremtiden, må du ha god lufting rundt motoren. Ellers så kan du også spraye motoren med jevne mellomrum med Ferro-bet BLÅ, den er oljete og HINDRER rust. Den røde FJERNER rust!
Ferro-bet virker bra, har selv brukt det. OBS! Vær forsiktig når du sprayer dette stoffet på motoren! Spesiellt hvis du har motorkasse kledd med lyddempende plate med aluminiums folie. Folien bare "koker" bort!  :flag: En annen ting man bør være obs på er pakningslim /-sement. Enkelte steder på motoren tyter det ut slik pakningssement og Ferro-bet'en (rød) kaster seg over den og "gumler opp" det som er!
Lykke til!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det er litt drøyt å sandblåse en motor som nettopp har vært sandblåst i 2003 !!! Men det tyder jo på at denne jobben ikke har blitt gjort skikkelig, med primer og maling!  :flag:
Lykke til!
Alt dette er nytt for meg, men det er vel derfor jeg er på denne side: Alltid noe nytt og nyttigt å lære. Takk Walter, for et bra tips, som jeg skal notere ned i boken (Klokeboken)
Fortsatt go' helg til Dere alle. :yesnod:
Mvh. Jens Rytter.
Skal ned i båten i morgen så da skal jeg prøve det. Har kjøpt  Ferro-bet mot blåved på treverket og på flaska stod det også at den kunne brukes mot rust så jeg prøvde det.
Det virket ikke da, men det er sikkert fordi vi ikke ventet med å tørke det av.
Får se på søndag når jeg skal ned i båten om det er blitt bedre.
PS. Den Ferro-bet som jeg har kjøpt tror jeg ikke er rød eller blå, finnes det noen andre Ferro-bet'er som jeg kan ha kjøpt, men som ikke vil virke til dette? Jeg tror flaska er svart....
Forresten, hvilke foretninger får man kjøpt det i?
