Valgets kval Nidelv 28 eller Skarpnes 30
alma
Vurderer sterkt å bytte båt. Det står mellom disse to. noen som har synspunkter?
Liker Skarpnesen fordi den ikke er tverr akter. Akterkabinen er derimot litt kort på denne.
Nidelven har targabøyle med de belysningsmulighetene dette gir, men er tverr bak.
Skarpnesen har 3 seter i kjøreretning, Nidelven har to. Skaepnesens pantry blir litt lavt.
Har så utrolig mange for og mot argumenter men det veier liksom 50 50 hele tiden!
Svaret er Marex Friendship 32.
En mye større, mye penere båt som gir real "skipsfølelse". Stor inneplass, mange har 2 separete, innelukkede sovekabiner, flott cockpit og masse uteplass, den beste feriesnekka som finnes. I tillegg er den en god sjøbåt.
Prismessig omtrent som de to andre.
Fremdeles forvirret :smiley:??
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Nja, noen har vel ordentlig hard "hardtop", de fleste har en kalesjeløsning som kan rulles til siden, blir ikke så mye hardtop igjen da. Til min hadde jeg begge deler men brukte aldri den "harde" hardtop'en.
Noen bilder som viser hvor mye/lite som blir igjen av hardtopen - legger kun inn linkene da bildene er store men de viser flere detaljer.......
Tatt innenfra
Tatt fra åpningen
Sett ovenfra
Rolf
Roald Amundsen
Du skulle vurdere Skarpnes 30 nøye. Har selv et vennepar som solgte en Skarpnes 30 og kjøpte Princess 35, de savner den gode uteplassen i Skarpnesen. Skarpnesen går også meget fort, men kan være litt "våt" i motsjø. Nord Star bygget om baugen litt for å få mindre sprut på dekk/vinduer.
En ting som jeg liker spesielt godt med Nidelv'en, er den relativt romslige uteplassen. Jeg har imidlertid aldri vært ombord i en Skarpnes 30. :smiley:
Med dagens marked kan du vel få en Baltic for samme prisen som du hadde tenkt å betale for en Nidelv28
L-sofaen på Nidelven er veldig fristende ja. På en måte bedre løsning enn på skaepnesen. Den nye skarpnesen fra Norstar ar faktisk kopiert den løsningen. Men Skarpnesen er veldig romslig likevell...... sukk
Vi snakker om skarpneser og Nidelver som er ganske mye rimeligere, enn Balticen. Desuten er det noe med det at absolutt alle skal ha baltic, man må liksom ikke gjøre som alle andre!!!! :smiley:
Som gammel Nidelv-entusiast får jeg kaste meg på, jeg også.......
Av de to du nevner kjenner jeg bare Nidelv 28 godt nok til å mene noe fornuftig. Vi fant imidlertid Nidelv´en å være en veldig koselig og sjøsikker båt med god plass og greie løsninger. Vi sov bestandig i akterkabinen. Vet ikke om du har sett på en spesiell båt, men jeg anbefaler nyere enn 1985. Da strakk de kjølen noe og satte på stabilitetsfinner på sidene, noe som gjorde den bedre i sjøen.
På hjemmesiden vår kan du se tekst, bilder og video fra vår Nidelv-periode også.
mvh
ter-av
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
Kan jo nevne mitt valg, dette ble jeg meget fornøyd med, kjempeplass i akterkabin og på toppen av den er det plass til 4 stoler + bord (da sitter du høyt og godt). Meget god plass i cokpiten også. Forcabinen har vi altid oppredd og der er det plass til to voksne + barn. Ligger på tvers og jeg er 1.90 lang. Også stort toalettrom med toalett i fartsretningen. Sykt masse skapplass i byssa som tar opp ene langveggen i akterkabinen.
Priser: fra 350.000,- til 550.000,- (så må det prutes)
Fjord 880 AC
mvh
ter-av
Tør jeg spør om det er fra og med 1985 (altså alle 85modeller og nyere) Eller fra og med 1986? Har også bitt meg merke i at noen nidelver har flyttet motoren lenger bak! når skjedde det?
Vi har da ikke behov for det heller nå :lol:
Forøvrig mener jeg at skroget ble både forlenget (+20cm) og utvidet bæring i fremre halvdel/baug fra -84 eller -85 modellene. Du ser det på at det er kommet "rails" fremover opp mot baugen (husker ikke hva det heter i farten) under vannlinjen. De synes såvidt nederst på baugen, ender like over vannlinjen. Baugen på pre -84 -85 modellen var glatt.
Resultatet av endringen i skroget var at båten da ble liggende litt rettere i vannet, mens den første ble liggende "litt på nesa". Det første skroget (som jeg har) fungerer også helt greit.
Motoren er visstnok trukket noe tilbake på modellen fra ca. -87, som fikk stikkabin på tvers foran motor.
Fritt etter hukommelsen, som iblant spiller meg et puss :-)
Fra intervjuet på vår hjemmeside:
"I skrivende stund, januar 2005, kan båtbyggeriet se tilbake på 556 produserte utgaver av Nidelv 28, får jeg opplyst av produksjonssjef Ole Iver Rusten.
- Men det morsomme, Rusten, er vel at det egentlig ikke er store forskjellen på produksjonsnummer 1 fra 1980, vår egen fra 1987 med nummer 259 og den siste med produksjonsnummer 556?
- Riktig. Kjøl og skrog ble noe endret i 1985, båten fikk en ekstra minikabin i 1988 og et noe større toalett med dusj i 1999. I tillegg er det gjort noen mindre designmessige endringer i interiøret.
Ikke uten grunn, antagelig, at Nidelv båtbyggeri i dag markedsfører båten som Nidelv 28 Classic."
  • 1 måned senere...
Har god kjennskap til begge båttypene. Har selv eid en Nidelv 28. Skarpnes 30 leide jeg en sommer. Fartsmessig er de ganske like selv om du faktisk kan få større fart med en Skarpnes 30. Da må du installere en større motor enn hva som er anbefalt (snakker nå om Skarpnes 30 og ikke Norstar som de nye modellene heter ). Båtene liker seg best i mellom 10 - 15 knop. Skarpnesen er våt i motsjø. Nidelven er mere praktisk en Skarpnesen synes jeg, spesielt hvis du får typen med stikkabin. I tillegg har du targabøylen som er meget praktisk. Går du for en Nidelv 28 kjøp den nye modellen. Hvis ikke jeg husker helt feil så kom vel den i 84. Flere Nidelv 28 er utstyrt med Volvo 105 hk. Dette er for lite hvis du vil ha litt fart. Det optimale er vel rundt en 150 - 160 hk. Jeg hadde en VP TAMD 40 på 158 hk i min.
Redigert av Hansi (see edit history)
