crew Startet 14.September.2008 Link til dette innlegget Startet 14.September.2008 Ser at det er skrevet en del om dette på forumet, men finner ikke svar på følgende: Har en 2,4 kw fra 1996. Kjører gjennom start programmet som den skal mener jeg , men det kommer ikke varme kun luft. Ingen røyk fra varmeren utvendig heller. Har prøvd med landstrømkobling også. Innvendig filter er skiftet nylig. Har skrudd av dieseltilførselslangen for å sjekke at det var diesel i slangen. Ok. Men når varmeren kjører startprogrammet er det ingen bevegelse i dieselen i slangen. Betyr dette at varmeren ikke får diesel ? Sitér dette innlegget Link to post
Aquarius Svart 14.September.2008 Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 Også disse modellene er vel utstyrt med membranpumper. Du vil nok relativt enkelt kunne høre om pumpen går, karakteristisk tikkende lyd... Sitér dette innlegget Mvh Aquarius Link to post
crew Svart 14.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 Tikkende lyd har den, men betyr det at den får diesel ? Har ikke særlig peiling på dette.... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.September.2008 Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 Dersom dieselen ikke beveger seg i slangen, er det jo klart at den ikke får diesel. For å være sikker, koble fra litt slik at du får en luftboble inn i slangen. Dersom denne ikke beveger seg når pumpen tikker, er enten pumpen deffekt eller det er tett underveis et eller annet sted. Har du noe filter på slangen som kan ha tettet seg? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kaftein ØL Svart 14.September.2008 Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 Tipper at du har for dårlige batterier. Typisk når varmeren oppfører seg slik så fremt den får diesel nok. Den krever utrolig mye strøm i oppstarten, så sjekk alle el.koblinger til varmeren. Sitér dette innlegget Link to post
Teamsaga Svart 14.September.2008 Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 Hadde samme problem på Wbastoen i Sagan min, starta opp motoren og da kom Webastoen også, rett å slett for lite spenning på batteriene for min del Sitér dette innlegget Link to post
crew Svart 14.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 Dersom dieselen ikke beveger seg i slangen, er det jo klart at den ikke får diesel. For å være sikker, koble fra litt slik at du får en luftboble inn i slangen. Dersom denne ikke beveger seg når pumpen tikker, er enten pumpen deffekt eller det er tett underveis et eller annet sted. Har du noe filter på slangen som kan ha tettet seg? Lars H. Takk for respons. Jeg har nettopp gjort det slik og luftboblen står helt i ro. Får sjekke videre rundt dieseltilførselen. Sitér dette innlegget Link to post
crew Svart 14.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2008 Tipper at du har for dårlige batterier. Typisk når varmeren oppfører seg slik så fremt den får diesel nok. Den krever utrolig mye strøm i oppstarten, så sjekk alle el.koblinger til varmeren. Hadde samme problem på Wbastoen i Sagan min, starta opp motoren og da kom Webastoen også, rett å slett for lite spenning på batteriene for min del Takk for respons. Tror ikke dette er problemet. Varmeren oppfører seg likt om motoren er av, på eller tilkoblet landstrøm, men det kan vel vlikevel være dårlig kontakt ? Sitér dette innlegget Link to post
