Hjelp til valg av skjærgårdsjeep
trollmor
Trenger hjelp til valg av en skjærgårdsjeep som går fint i vannet. Den bør også kunne brukes til fiske. Båten bør ha 25 hestekrefter. Den kan også gjerne ha avtagbar tofte. Styrekonsoll med vindskjerm er også et must. Hvilken båt kan dere anbefale.
Har settt på Yamarin 4300. Noen som har erfaring med denne? Fint om dere opplyser om både positive og negative ting.
Har selv hatt en Blesser 440 som førstebåt.
Veldig god båt, gikk 25 knop med 25 hk, 35 knop med 55 hk, og gikk i plan med tre (slanke) voksne på bakre benk med begge motoralternativer.
Her er noen bilder av min, som jeg tok før jeg solgte den til forskningssjefen på forsvarets forskningsinstitutt.
Når en så smart kar kjøper den, må den jo være bra?
http://s3.photobucket.com/albums/y78/kodvaag/Blesser/
Putene på bildene fikk jeg en dame her i Kristiansand til å sy, og båten importerte jeg selv fra Riga i Latvia. Den ble så billig at jeg ikke tør si det. (Nypris = mye mindre enn jeg ga for den 10 år gamle 55 hesteren på hekken)
Den er svært bred i forhold til lengden, så den er stødig, og du kan stå på ene siden uten at den krenger noe særlig. Med liten motor kan du slippe opp gassen veldig mye uten at den går ut av plan. Ettersom du ikke kan få "begge deler", både komfort og lettdrevenhet, så må jeg innrømme at den ikke er komfortabel i ruskevær. Men det er vel ikke mange båter på under 300 kg som er...?
Lykke til med båtkjøp!!!
Importøren her hjemmeside www.blesser.no forresten.
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
