finnarne Startet 14.September.2008 Del på Facebook Startet 14.September.2008 (redigert) Etter å ha godt over tauverk og wire i løpet av helgen ser jeg at jeg trenger 2 nye vant (top og under), samt at jeg må bytte storseilsfallet. Idag er det Wire og tau, men jeg ser at fallet til forseilet er kun tau. Hva bruker folket ? Regner med at jeg kontakter en seilmaker for å få tak i nytt fall, kanskje greiest å få tak i vant også derfra ? Bør jeg bytte vant på begge sider når jeg først er igang, eller holder det med å ta det som er skadet ? Redigert 15.September.2008 av seascout (see edit history) Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Sun Flyer Svart 14.September.2008 Del på Facebook Svart 14.September.2008 Alle nye båter i dag bruker tau til fall. Men hvis du skal skifte må du sjekke at trinsene i masta er store nok. Jeg ville nok skiftet vant på begge sider. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Lazyjack Svart 14.September.2008 Del på Facebook Svart 14.September.2008 Ideen med tau og wire er å halvere elastisiteten i fallet. I dag har vi fått dynema og andre typer tau som strekker seg minimalt og som dermed erstatter kombinasjonen med wire og tau. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Tau og tau, fru Blom. "Tau" til fall må ikke strekke seg. Det er bare dyrt tau som ikke strekker seg! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Dyneemafiberet strekker seg mindre enn rustfri wire. Det har heller ingen "memory" slik at dersom det strekkes over flyt, så snapper det ikke tilbake. Og, ikke minst, det er mye vektbesparelse. Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Jeg skiftet ut storseilfallet fra tau/wire til tau. Siden jeg utelukkende bruker båten min til turseiling så kjøpte jeg nytt fall hos Clas Ohlsson. Billig og greit. Det er nok litt mer fleksibelt enn de dyre tauene, men fungerer helt greit til turseiling. Wire/tau finnes ennå å få kjøpt, men det må stort sett spesialbestilles siden dette brukes lite i dag. Her kan du sjekke ut fallene fra Clas Ohlsson. 10mm.X 35 meter for 598,- er gitt for pengene. Skal snart skifte ut genoa fallet, og da blir det Poly Ropes fra Clas igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Utkikken Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Fordelen med tau er å spare vekt. Levetiden på tau og wire kan være over tyve år. Godt tau som ikke strekker, seg har betydelig kortere levetid som fall, og er betydelig dyrere pr. meter enn den gammeldagse tau og wire løsningen. Til turbruk og mindre avansert regattaseiling er tau og wire mer enn god nok, og betydelig billigere enn "bare tau (som duger)" i det lange løp! Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 15.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2008 Kan se ut som om det blir nytt storseilfall fra Clas til neste år (eller kanskje allerede i år ...) Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Seilaren Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Jeg har tau og waier. Vil også ha det. Synes det ser penest ut....... Fikk faktisk et nytt fall fra et tidligere medlem her på forumet - helt gratis! Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Enzo Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Var tau/vire på det meste av hovedfall på min båt da jeg kjøpte den , er i prosessen å bytte ut og går over til Dyneema , det veier mindre , er sterkt og strekker seg ikke. Dessuten så vil f.eks storseilet komme lettere ned med et lett fall kontra en tung vire. Har byttet genoaskjøter også over til tynnere dyneema Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 , det veier mindre , Leste en historie fra en nyrestaurert J-boat - kanskje Velsheda? Husker ikke helt: Første gang de skulle ha en mann i riggen så kom han ca 2/3 av veien opp før vekten av fallet inne i masta ble større enn resten av fallet + mann i båtsmannsstol. Han aksellererte til topps uten drahjelp nedenfra, og der satt han godt. Prosedyren ble endret sånn at de festet 'nedhal'' i ræva på båtsmannsstolen for å få gasten ned igjen Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Sydvesten Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Han aksellererte til topps uten drahjelp nedenfra, og der satt han godt. Dette er da en utmerket løsning om en tjukkas som meg skal opp i masten... Da er det håp i hengende "vaier" i allfall Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Smurph Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 En vesentlig fordel med tau, ihvertfall for min del, er at det blir mindre støy i masten når det blåser. Jeg har fortsatt ett tau/wire-fall igjen, og det slår mot innsiden av masten når det blåser litt. Det står for snarlig utskifting. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Sjøtummel Svart 15.September.2008 Del på Facebook Svart 15.September.2008 Siden jeg utelukkende bruker båten min til turseiling så kjøpte jeg nytt fall hos Clas Ohlsson. Billig og greit. Det er nok litt mer fleksibelt enn de dyre tauene, men fungerer helt greit til turseiling. Hver sin lyst. Et fall som strekker seg må justeres mer og oftere. En enkel løsning er å bruke tykkere line, men da må alle blokker være store nok. Det er kanskje ikke så farlig med vekta for en turbåt. Jeg ville ikke følt meg særlig komfortabel med 20 år gamle fall. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Det er ikke OK at et fall strekker seg litt. Da slakkes det fremre liket i seilet. Ikke bare amatørmessig og stygt, men inneffektivt. Det er viktig å ha kontroll over likene og en trenger ikke flere variabler (elastisitet i dette tilfelle) enn nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Ved turseiling så mener jeg det er like viktig at et fall er av høy død kvalitet som det er under regatta , man vil absolutt ikke at et seil blir bakbuset med mormor og de åtte barna i båten. Når det blåser opp og man flater seilene for å redusere kraft da er det slett ikke morro at fallet strekker seg i vindkastene slik at seilet ikke står slik man tenkte Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Da må det sies at jeg aldri har opplevd at fallet fra Poly Ropes har strukket seg, ihverfall ikke noe jeg har kunnet legge merke til. Poly Ropes sine fall er fullgode, for de fleste. Om et fall skal strekke seg så mye at man opplever problemer så snakker vi om et svært elastisk tau. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Om et fall skal strekke seg så mye at man opplever problemer så snakker vi om et svært elastisk tau. Må si meg helt uenig. Jeg har ikke erfaring med CO sine "tau" , men jeg tror du får det du betaler for. Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Jeg tenker at vi må lage en test på dette. Jeg har et stykke dynema tau liggende, og skal finne på en måte å teste dette mot CO sine tau. Jeg kommer tilbake med resultater når jeg har gjennomført testen. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Det synes jeg er et positivt tiltak. Uansett hva svaret blir, så får vi verdifull informasjon. Takker og bukker. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Er det dyneema fallet ferdig strekt og like tykt som det andre så skal det være betydelig forskjell om du legger ut 30meter og belaster de Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Nå har jeg bare ca 3 meter dynema tau, det er velbrukt, men man får da en vis indikasjon. Sitter nå å pønsker ut en metode for å teste strekkfastheten i tauverk. Jeg tenker meg noe sånt som å måle en gitt lengde og utsette det for belastning og måle differansen. om man kjenner til strekket på en meter er det enkel matematikk å regne ut strekket for, feks, 30 meter. Jeg har ikke en vekt som tar over 20 kg, så helt vitenskaplig blir det nok ikke. Men jeg ser for meg en metode der jeg bruker identisk lodd på begge typer tau. Om jeg bruker sekker på 50 kg og lager et skjema der jeg laster på flere sekker, så kan man lage et system der man kan bruke flere sekker.... Pønsker ennå. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Ok det blir jo et interessant eksperiment , jeg har testet dette i real life og sett det med egne øyne at det er forskjell på strekkfastheten , men det er på 30meter. Om et fall strekker seg noen få cm på 30meter i et vindkast så er det betydelig men jeg tror ikke man vil se det spesielt godt før man prøver på et godt seil Sitér dette innlegget Link to post
wave Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 Enzo: Storseilfallet på båten din er vel neppe mye mer enn 20 meter under seil, fra mastetoppen ned til mastefoten og tilbake til en avlaster/vinsj? Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 16.September.2008 Del på Facebook Svart 16.September.2008 (redigert) Fallet er vel rundt 35 meter men når det er heist opp så er det nok ikke som du sier mer enn kanskje 15meter + ja. Jeg har byttet fall på de 3 siste båtene mine og prøvd litt med forskjellig og det er forskjell som er mulig å se på seilet , men det skal sies at en annen ting jeg merker etter å ha byttet er at dyneema fallet lettere sklir i avlasteren og dermed i mye vind bør stå rundt vinsjen i tillegg. Om det er fordi det er glattere i overflaten eller at det er 100% dødt og dermed har økt belastning i stopperen det vet jeg ikke. Har i dag 2 storseilfall , et poly rope som koster 19.- pr meter , det er vel et vanlig polyesterfall ? og så har jeg et dyneema fall til 70.- for meteren og det er forskjell på hva som skjer med forliket på storseilet når jeg strammer hardt og det blåser mye. En annen fin ting med slike tau er at de veier omtrent nothing og unødvendig vekt oppe i masten er ikke noe jeg trakter etter. Redigert 16.September.2008 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
