Har du wire eller bare tau til fall ?
finnarne
Fallet er vel rundt 35 meter men når det er heist opp så er det nok ikke som du sier mer enn kanskje 15meter + ja.
Det varierer jo en del fra båt til båt. 15 meter rekker ikke ned til hyttetak på min båt.
For å gjöre en test, må en ha en representativ lengde ca 30m og alle må ha samme diameter.
De må strekkes med en utgangsbelastning ca 100 kg og merkes, så ökes til max belast og merkes. Avstand mellom belastningsmerkene noteres.
Samme diameter blir vel kanskje å overdrive litt, men det blir selvsagt helt feil å sammenligne tau med lik bruddstyrke. Noen går ned ett nummer i diameter når de bytter til dyneema, selv om en tynnere og glattere line har sine ulemper. Sveiver jeg til med maks last for et dyneemafall har jeg antagelig sprengt en blokk eller tre. :eek: Jeg tenker det er fornuftig å måle elastisiteten med lik belastning på hvert av tauene.
Hva veier skikkelig tau av god kvalitet kontra vaier av samme kvalitet... Ser det snakkes mye om dette med vekt, men det er ikke kommet noe konkret ut av dette etter hav jeg kan lese.. En normal god rustfri stålvaier veler veier jo ikke mange kg/m. Lengde vi snakker om er en snau mastelengde og resten er tauverk
Hva er egentlig problemet med en vaier på 13-15 meter og tauverk på resten? Hvorfor er dette evnetuelt en dårlig løsning? Er det slik at vaieren strekker seg mere enn tauverket under den belasningen dette normalt blir utsatt for...
Det var disse dimensjonene og bruddstyrke igjen da. Uansett, fallwire er mer bøyelig enn riggwire, og har dermed mindre bruddstyrke.
Nå vel, la oss se hva man har snakket om i denne tråden.
Clas Ohlson selger Poly Ropes av type poly-braid-32. Linen som er 10 mm veier 74 g/m og har en bruddgrense på 2500 kg.
Velger vi Robline Admiral Dyneema veier linen som er 10 mm 65 g/m og har en bruddsyrke på 5850 decaNewton (5737 kg)
(Det virker kanskje ikke så imponerende, men skal du ha Dyneema med bruddstyrke rundt 2500 kg blir det omtrent 25 g/m.
Skal du ha en poly-braid-32 med bruddgrense 5800 kg blir det 16mm som veier 194 g/m.)
Fallwire var litt vanskeligere å finne, men Skaane har en 8 mm wire med bruddstyrke 3336 kg som veier 239 g/m.
Nå nevnte jeg dette med å gå ned en størrelse i diameter når man skifter fra vanlig line til Dyneema. Det virker relativt kurant i dette tilfellet hvor 12 mm poly-braid-32 har en bruddstyrke på 3300 kg og veier 105 g/m.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
jeg hadde vaier på min båt med alt på rull, og det var ikke snakk om at seilet mitt ble holdt oppe.... dog veide nok seilet mitt noen kg plassert i spor med motstand... Så er dette et problem med at vaier som veier 3-4 kg for 15 meter klarer å holde et seil oppe så tror jeg at jeg hadde sjekket om det var en annen treghet noen steder og ikke umiddelbart lagt skylden vaieren.... men alle er nok forskjellg er... Det kan selvsagt tenkes at Enzo har et så lett seil at en slik vaier som veier på 3-4 kg klarer å holde seilet oppe, men det kjenner ikke jeg til, annet enn at vaieren holder seilet oppe..
Hvordan er det med elsatisitetne til vaieren kontra taufall... Er vaieren mye mer elastisk innefor de krefter den normalt utsettes for siden dette er negatvit for båten.... Er litt i tvil om en utelukkende skal se på bruddgresen, men heller se mot elastisk deformasjon under normal belastning er vel det som bør sammenlignes om siden det er det denne tråden dreier seg om. Er litt usikker på hvor mange som belaster normale fall til over bruddstyrken med vinsjene sine..
Da har du et helt annet og større problem i masten din, enn ca 3 kg wire!
Tror kanskje jeg ikke var helt nøyaktig i uttalelsen min , storseilet er ikke fast i toppen selv om jeg slipper fallet , det kommer ned men ikke lik raskt som jeg kunne ønske.
Jeg har ikke vanlige plastklips i mastesporet , jeg har selden MDS (sånne med hjul på) og med det lette fallet så kan jeg slippe fallet og seilet ligger på bommen raskt , veldig raskt.
Med virefallet så er vektmotstanden akkurat så stor at det ikke kommer rett ned av seg selv på den måten det gjør når jeg svitsjer over til det lette fallet.
Nå skal det sies at dyneema fallet mitt er tynnere enn tauet var på virefallet så jeg har også gått ned i sammenlignbar dimensjon. Hos meg så er det viktig at dekksutstyret fungerer slik jeg selv ønsker at det skal fungere og det innebærer at ting skal skli veldig lett med minst mulig motstand men samtidig være sterkt og lett.
Om jeg sparer 3-4kilo i masten så er det viktig for meg , også viktig på andre måter enn at ikke en 3kilos last holder igjen i seilet når jeg slipper fallet.
De som har taufall kan jo prøve å holde igjen fallet med krefter på 2-3kilo når de slipper fallet og sammenligne med å slippe det fritt ,det er faktisk forskjell
Redigert av Enzo (see edit history)
Hvor stor effekt disse kiloene har fårman et bedre inntrykk av dersom man kjenner vekten av masta. Nå får andre ta jobben med å veie egen mast med og uten stag og vant, men en kilo her og en kilo der vil vanligvis merkes. Ett enkelt fall er kanskje ikke all verden, men mange av oss har tre fall og et opphal eller to i masta. (Og, for å ta opp en diskusjon fra en annen tråd, et sammenrullet storseil og en liten kakeboksradar blir også ganske merkbart...) Det dreier seg altså om å fjerne vekt fra riggen. Litt her og litt der, summen kan bli merkbar.
Det blir vanskelig å gjøre en sånn sammenligning med Dyneemafiber.
Dyneema har den unike egenskap at det har ingen "memory". I det øyeblikk man strekker det så mye at det oppstår en forlenging, så er den forlengingen permanent. Det igjen vil si at dersom man belaster til brudd, så blir tauet bare slakt. Det slår ikke tilbake slik som stålwire og andre fibre gjør.
Dette er en egenskap som gjør slik fiber svæt sikkert i bruk. Sjansen for skader på folk og materiell er nesten ikke til stede. Derfor brukes Dyneema (Spectron12) i økende grad innen offshore og fiske.
Ellers:
Det finnes ikke en eneste fordel med fall av sammenspleiset tau/wire bortsett fra prisen.
Dyneemafall er lettere, sterkere og det skrangler ikke i masta.
Når man kjøper et dyneema fall så er det ofte ikke ferdig strekt og på den første turen så må man etterstramme det noen ganger før det har "satt" seg , det er ihvertfall min erfaring.
Jeg har 5 fall + 1 opphal i masten , 2 av de falla var originalt i tau resten vire , om jeg bytter alle virefalla så snakker vi vel en plass opp under 10kilo , å fjerne 10kilo der oppe ser jeg ingen bakdeler i , det er vel delte meninger om dette men jeg synes det er tullete av båtprodusentene å bruke vire der på nyere båter.
.... å fjerne 10kilo der oppe ser jeg ingen bakdeler i , det er vel delte meninger om dette men .....
Hvis noen klarer å argumentere imot dette så bør man vel få utdelt en pokal som årets kverulant? Kan forøvrig tenke meg er par som vil la seg friste av den pokalen! :lol:
.. å fjerne 10kilo der oppe ser jeg ingen bakdeler i , det er vel delte meninger om dette men jeg synes det er tullete av båtprodusentene å bruke vire der på nyere båter.
Har aldri opplevd at tau/wire skrangler i masta!
Er det ikke slik da at man nå og da bør kutte en bit av et dyneemafall i enden mot seilet for å fjerne skade i tauet der har ligget mot trinsen?
Og hva med levetiden? Tau/wire kombinasjon kan holde fint i 20 år! Kanskje blir dyneemafall egentlig 4 - 5 ganger så dyrt i bruk!
Så gode seilere er dere neppe at vinsten med lettere fall er av noen som helst betydning for hvor effektivt dere seiler! :wink:
Redigert av Utkikken (see edit history)
Et moment som ikke har kommet fram er hva som må gjøres hvis man skifter fra wire/tau til kun tau. Det er ikke bare å skifte og tro at alt er bra. Trinsene (spesielt i mastetopp) må sjekkes grundig for slitasje. Wire er hardt, og på en gammel trinse vill du gjerne se diagonale spor som wiren har gravd ut. Disse vil kunne slite ut det nye fallet uhyggelig fort.
Trinser for wire og tau er såpass forskjellige at dersom det ikke er en spesiell kombitrinse for wire og tau så må den byttes dersom man bytter fra wire til tau eller omvendt.
Wire+tau holder sjelden 20 år, du må som regel bytte tauet. En annen ting er at det som regel er folks vedlikeholdsrutiner og ikke alderen i seg selv som påvirker behovet for utskifting av liner. Noen lar alt henge i riggen hele året, andre tar ned linene og vasker dem.
Det har jeg opplevd sammen med veldig mange andre som en eller annen gang ikke har strammet det opp skikkelig.
Jeg er en elendig seiler men den dagen jeg ligger med masten inne i en bølge og håper på å komme opp igjen da er de kiloene jeg sparer i masten plutseilg veldig interessante , strekkfastheten den tror jeg de fleste med gode seil vil sette pris på , trenger ikke å kunne seile i det heletatt for å sette pris på at et flatet storseil holder seg stramt i kastene når det blåser 15ms og man ikke har revet.......... vel du skjønner hva jeg mener
,,,den dagen jeg ligger med masten inne i en bølge og håper på å komme opp igjen da er de kiloene jeg sparer i masten plutseilg veldig interessante , strekkfastheten den tror jeg de fleste med gode seil vil sette pris på , trenger ikke å kunne seile i det heletatt for å sette pris på at et flatet storseil holder seg stramt i kastene når det blåser 15ms og man ikke har revet.......... vel du skjønner hva jeg mener
Burde kanskje ikke kommentere dette, men...
Mener å ha lest et sted at du har en HR 34. Med en slik turbåt seiler du mye mer effektivt og behagelig om du rever og flater seilene godt før det blåser 10 m/s. Med respekt å melde - å gå for full duk med en HR 34 i sann vind 15 m/s hører ingen steds hjemme. :nono:
Har aldri opplevd det som noe problem at tau/wire fall tøyer seg i vindkast når seilføringen er rimelig riktig og seilene flatet for den middelvinden man seiler i. :yesnod:
Jeg ser at viaer nærmest blir slaktet her i forhold til godt tauverk, både med tanke på strekkfasthet, elastisitet og ikke minst vekt.... Hva er er da årsaken til tauverk er så lite i bruk til riggen, og akteratsg.... Her må det være ufattelige med 10kg å spare, samt at man slipper å etterstamme hele tiden siden vaieren er for elastisk...
Hvorfor bytter dere ikke ut denne hesrsens stålvaieren som vel ikke på ingen måte kan forsvarers rent vektmessig og ikke minst med tanke på elastiten og styrken som er så mye mindre enn på tauverket....
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
