Lakkering med Jotun Hardtop - problem
EspenRekdal
Du er nok inne på noe der, Selco 18. Holder selv på og male båten min i disse dager med Jotun Hardtop, og jeg befinner meg på grensen av det som man kan tillate seg temperaturmessig. Godt at det kommer noen varmer dager nå denne uken, så lakken kan få herdet godt gjennom.
Malte selv på samme tid som Espen Rekedal gjorde, med temperaturer rundt 12º-14º og lakken er bare tørr på utsiden, ikke tvers gjennom. Man skal ikke belaste lakkerte flatene noe særlig før det blir merker i den, selv etter en par-tre dager. :sad:
Mens vi igjen er i gang i denne tråden. Har et tilleggsspørsmål angående denne Harttop-malingen.
Den er jo som sagt ganske dyr, nesten 500,- / literen. Og det er alltid vanskelig å beregne akkurat hvor mye maling man trenger for å male en bestemt flate. Jotun legger jo ikke opp til at man f. eks. kan blande bare halve boksen ad gangen, så fremgangsmåten er jo å blende hele boksen, med den herderen so følger med.
Jeg har ved to tilfeller kommet i den situasjon at jeg etter å ha malt det jeg skulle, hadde nesten en halv boks igjen. Ikke har jeg lyst til å kaste den og ikke kan man oppbevare den slik den er.
Jeg satte på lokket helt tett, pakket boksen inn i plastposer og la den ned i fryseboksen, for om muligens å stoppe opp selve herdeprosessen. Vil den lakken, etter å ha blitt tint til romtemperatur, herde på vanlig måte?
Mener å ha lest noe slikt her på BP en gang, men klarer ikke å finne igjen innlegget.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg bruker Star sin skipslakk og syns den er dyr nok: Full pris ca 230kr for en liters box.
Og hvis jeg ikke tar helt feil - må ta forbehold om at jeg IKKE er fagmann!! - så mener jeg at AKRYL betyr det samme som 'basert på vann' - omtrent som den såkallte "Topcoat'en" til Biltema. Den er også basert på polyuretanakryl. Koster også mye mindre der. kr. 189,- / liter
Det er Star som produserer 2K "topcoat" for Biltema. Men navnet er litt missvisende, da det er snakk om ett produkt sammenlignbart med Jotuns Hardtop, ikke en topcoat i tradisjonell mening med Gelcoat tilsatt voks.
Jeg lakkerte en båt i våres med BT Topcoat, blandet til viskositet ca DIN 20Sec. Ble så flott atte.... Men bruk en skikkelig maske (brukte selv den "værste" maska til 3M) for den tynneren er ikke god, samt at lakken inneholder noen forbindelser (Cyanater?) som frigis når man sprøyter. Disse er ikke spesielt helsebringende. Walter, det er ikke mye VANN som er brukt som tynner, det kan jeg skrive under på...
Men lakken blir blank og knallhard, så den kan anbefales :yesnod:
....Men lakken blir blank og knallhard, så den kan anbefales
Sikkert helt bra, antgeligvis like bra som Jotun / Penguin sin. Bare synd at Biltema, for det første ikke har flere farger å velge mellom, og for det andre, ikke en gang har et fargekart å tilby! Når jeg skal male en hel båt så kjøper ikke jeg 5 liter med 2-komp.-lakk bare på at det står blå - grønn - rød - grå - svart - hvit eller benhvit i katalogen. Svart og hvit er jo greit, men både blå, rød og grønn kan være mye rart.....
...Fryst i ferdigblendet tilstand og tint til nær 20 grader. Anbefaler ikke dette for steder som trenget topp finish.
Nei, det er forståelig, men herdet den på samme måten som FØR fryseprosjektet? Dessuten bruker jeg rulle og ikke sprøyte.
Heisann,
Leit å høre at du har problemer med hardtopen Walter_S. Snudde båten på lørdag etter å ha forsikret meg om at lakken var gjennomherdet. Det var den. Knall hard!
Etter å ha lest svarene på BP og mine egne erfaringer tatt i betraktning så er jeg ganske sikker på at man oppnår bedre utflyting av lakken ved høyere temperatur. Jeg tror lakken blir litt seigere ved lave temperaturer med de problemer det medfører.
Det jeg tror jeg gjorde riktig: Temperaturen var ca 15 grader. Tynnet ut med 20%. Først et tynt heftstrøk, deretter 2 tynne strøk til. Fikk litt sig. Rettet opp siget med en skrape dagen etter.
Tre dager etter første strøk blandet jeg opp ny maling og tynnet denne med 13,5%. La to tykke strøk. Hadde oljeovn i teltet som kanskje gav et par grader til - temp var 15 grader.
Det er verdt å merke seg at nattetemperaturen i perioden var høy på 12-14 grader.
Nå har jeg begynt å pusse båten invendig. Ser at den har vært reparert en gang for lenge siden i frbindele med en forsikringssak. Og det er brukt en maling som gulner når den pusses av (hvit). Finnes den en god måte å forsikre seg om at den er tokomponent eller må jeg pusse av all malingen for sikkerhets skyld?
Mvh,
Espen :-)
...Finnes den en god måte å forsikre seg om at den er tokomponent eller må jeg pusse av all malingen for sikkerhets skyld?
Vanlig fremgangsmåte er å legge en klut, godt fuktet med aceton inntil denne malingen og holde den der en stund. Hvis det er 1-komp. der, så vil den krympe / smelte / rugle seg / løsne. Er det derimot 2 komp. så skal det ikke skje så mye der.
Nb. er bare noe jeg selv har leste et sted, en gang - her på PB? Mulig...
Gud løkk, uansett, Espen!
:seeya:
...er jeg ganske sikker på at man oppnår bedre utflyting av lakken ved høyere temperatur. Jeg tror lakken blir litt seigere ved lave temperaturer med de problemer det medfører.
Det stemmer godt over ens med mine erfaringer også. Jeg fikk veldig godt resultat med ufortynnet hardtop oppvarmet til anslagsvis 30 grader. Ingen problemer med sig, et sted la jeg på så tykt lag at luften fra sprøytepisolen blåste bølger i lakken men det strakk seg ut igjen og viste ikke etter få minutt.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
