joelle Startet 18.September.2008 Link til dette innlegget Startet 18.September.2008 Ska igang med vinter konservering av motor og trenger da å få fatt i en plast tønne, sånn at jeg kan kjøre motorn på land. er det noen her inne som aner hvor jeg kan få fatt i en sånn her i Østfold? Sitér dette innlegget Link to post
andersm Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 søppelboks? - anders m. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 Bensinstasjoner med bilvaskemaskin pleier å få kjemikaliene sine i slike plasttønner. Finn en slik og hør om de har et tomfat til deg! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Smurph Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 Og husk at slike tønner er et avfallsproblem, som bedriften ellers må betale relativt dyrt for å bli kvitt, så du gjør dem egentlig en tjeneste. Ellers så kan du sikkert få tomme oljefat fra noen som f.eks. selger motorolje i større kvanta. Jeg tror prisen for å dumpe slike fat er rundt 50 kroner pr stk. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Puma 420 Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 Næringsmiddelbedrifter får gjerne vaskemidler (som de bruker mye av) på 200 liters blå plastfat, så fremt de ikke er så store at de bruker større kontainere. Hør med ditt nærmeste meieri;) Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 Nordic Pack i Moss har dette Sitér dette innlegget Link to post
Ruby Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 Hvis du har tilgang på vann, er den beste løsningen å kjøpe en slik som du bare setter utenpå stammen, kobler til vannslangen og starter opp.... Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 18.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 Ruby skrev: Hvis du har tilgang på vann, er den beste løsningen å kjøpe en slik som du bare setter utenpå stammen, kobler til vannslangen og starter opp.... Har vart inne på tanken med en sånn, men er det like effektivt som med en tønne? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 Ja, synes det. Har både spylemuffe og egnet tønne og brukt begge deler en del år. Vær litt forsiktig med trykket ved bruk av spylemuffe for motoren skal suge vannet. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ruby Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Spylemuffe er faktisk mer effektivt enn tønne. Da blir du også kvitt evt. rester av sjøvann eller saltavleiringer i kjølekanalene. Bruker du en tønne vil jo evt. saltvann blande seg i spylevannet. Riktignok ikke store mengdene, men.... Sitér dette innlegget Link to post
Puma 420 Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 skulle noen i trøndelag ha behov for 200liters plastfat, så er det hvertfall bare å ta kontakt :) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Siden du bor i Sarpsborg har du to alternativer: 1. Du kan forsøke med plastdunken du har fått til returpapir, den pleier å være renere enn søppeldunken.. 2. kjør båten opp elva og dra den på land på Alvim, Greåker e.l. Da har du kjørt i ferskvann siden du passerte Øra... Får ikke bedre gjennomspyling enn det. Noen som har ett vidundermiddel, eller eventuelt ett knakende godt kjerringråd, for å løse opp saltavleiringer i motoren. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
joelle Svart 19.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Honduras skrev: Siden du bor i Sarpsborg har du to alternativer:1. Du kan forsøke med plastdunken du har fått til returpapir, den pleier å være renere enn søppeldunken.. 2. kjør båten opp elva og dra den på land på Alvim, Greåker e.l. Da har du kjørt i ferskvann siden du passerte Øra... Får ikke bedre gjennomspyling enn det. Noen som har ett vidundermiddel, eller eventuelt ett knakende godt kjerringråd, for å løse opp saltavleiringer i motoren. jeg har hatt båten i vister hele sommern, men vil kjøre motorn sånn at olje blir lettere og skifte, ok kjøre den tom for bensin inne i forgasser osv. Sitér dette innlegget Link to post
barentz Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Slakteri eller betongstasjon. De burde ha drøssevis av disse blå tønnene som du evt. kan kutte ned til rett høyde for deg, Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Honduras skrev: Noen som har ett vidundermiddel, eller eventuelt ett knakende godt kjerringråd, for å løse opp saltavleiringer i motoren. Finnes et vidundermiddel som heter SaltAway. Forhandles av et firma i Sykkylven som til tider averterer på Finn.no http://www.saltawayproducts.com/ Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Jeg fikk et par slike tønner av min bror, han jobber med vaskemidler etc til vaskehaller osv.. de hadde endel av dem vist.. kjempefine fat. Videre så er det vel greit å blande i frostveske i tønna når en kjører motorene osv, da er man sikret til vinteren selv om den skal lagres inne.. (kan komme spreng kulde, og det kan ligge vann her og der i motoren etterpå i en liten krok.. Også "smører" det vel i kanalene slik at det ikke ligger å 'irrer' i vinter.. Biltema har rimelig frostveske som er god nok til dette formålet etter hva jeg tror. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Puma 420 Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 (redigert) Mener å ha hørt at ett eller annet i frostvæske kan reagere med salt (eller mulig det var aluminium) og akselerere tæring? Kan noen bekrefte/avkrefte dette? Redigert 19.September.2008 av Puma 420 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Ulven skrev: Videre så er det vel greit å blande i frostveske i tønna når en kjører motorene osv, da er man sikret til vinteren selv om den skal lagres inne.. (kan komme spreng kulde, og det kan ligge vann her og der i motoren etterpå i en liten krok.. Har i "alle år" ferskvannskjørt motorene uten bruk av frostvese og enten latt motorene stå på båten under vinterlagring utendørs, eller i uisolert bod og har aldri opplevd dette som noe problem. Bor i et område hvor det nesten hver vinter kan bli mere enn 20 blå grader! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Havgap Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Kjøp en murerbøtte/fat av den største typen. Stable under med lecablokker og bordbiter til bunnen er rett oppunder styrefinnen nederst på motoren. Fyll opp med vann og evt. lurium. Så er bøtta også grei til hagearbeid osv. - i tillegg til evt. støpearbeider!! Sitér dette innlegget Link to post
VO`n Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 joelle, du kan jo høre med Ren Såpeindustri på Veum i Fredrikstad om de kan avse en tønne til deg... de er store på såpe med mer så mulig de har Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 19.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 takker for alle tips. Er det noen som kan fortelle meg hva mer man burde tenke på når det kommer til og konservere / vinter klargjøre en 115hk EFI Suzuki Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 20.September.2008 Link til dette innlegget Svart 20.September.2008 Står "litt" om dette her; http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/65...f1?OpenDocument Ser verre ut enn det er! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
magnar1980 Svart 26.September.2016 Link til dette innlegget Svart 26.September.2016 Puma 420 skrev On 19.9.2008 at 9.04: skulle noen i trøndelag ha behov for 200liters plastfat, så er det hvertfall bare å ta kontakt :) Jeg er inntrisert i plastfat hvor mye tar du får dem? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 26.September.2016 Link til dette innlegget Svart 26.September.2016 Vedkomende har ikke vært aktiv her inne siden 2011 og tråden er i fra 2008 så tviler på at han svarer deg.Det kan jo være andre i bartebyen som kan hjelpe deg så det er alltid håp i hengende snøre. Sitér dette innlegget Link to post
