A-jolle eller RS Tera som første seiljolle?
larsen2000
Dette er veldig forskjellige båter. A-jollen er liten. Hvis den skal seiles av voksne/evt flere personer, kan man gå opp til tvåkronan (A-jollen - altså den nye - er enkronan).
RS Feva er en fartsbåt som nok er mer krevende å seile. Så den på Båter i sjøen - veldig fin. RS har også en mindre båt som heter QBa eller noe sånt som er mindre og billigere men likevel egnet for to personer.
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Uten å ha sett Feva, annet enn på film, så tror jeg du får mere glede av Feva på sikt. A-jollen stopper det litt opp med, og den er fryktelig treg, ihvertfall for en som er vant med Optimist/Europa/Laser.
Men dersom du har små barn som kanskje skal seile sammen med andre barn i de nærmeste årene, er kanskje A-jollen bedre. Skal til Risør med ungene som skal seile kretscup i morgen, og der vet jeg de har 2 Feva'er på lån denne helgen. Selv hadde jeg 110-120 speidere som prøvde A-jolle på en ukes speiderleir i sommer. Da hadde jeg 12 ajoller, inntil 24 speider av gangen fordelt på 6 økter av 2½ timer stuntkurs, bris med kuling i kastene. Skikkelig gøy for meg, og de fleste speiderne hadde det også gøy. Men som sagt - Jeg tror spesielt du vil vokse raskt ut av A-jollen.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Når vi hadde kretscup i Grimstad, var det en kar på 95+ som dro ut med en A-jolle for å konkurrere med de yngre guttene fra Risør som var med. Han seilte glatt fra dem på kryssen, men ble tatt igjen på lens. Alene klarte jeg å få båten i plan på slør når det blåste kuling, men da var det ikke noe å ha andre ombord.
Nei, jeg har ikke forsøkt noen av de andre RS'ene, håper det blir litt vind i morgen så jeg kan få sett hvordan den går. Det er ihvertfall 2 jenter på rundt 13 år som ønsker å forsøke Feva'n,
Min eldstemann var ute med en speiderkamerat i fjor i 12m/s med A-jollen, og hadde det skikkelig gøy. Nå er han 54 kilo, og ca 170, og har gått over i Laser Radial. Tror han må ha kuling for å ha det gøy i Ajolla nå.
Kikket på Feva'en i dag. Den har nok betraktelig bedre bæring enn A-jollen. Ajollen er merket med max-vekt 135 kilo for seil, og 175 for motor/årer. Feva'en er merket med 225 Kg.
Det ble ikke noe prøveseiling idag, det blåste for lite, men de hadde forsøkt den i Risør. Tilbakemeldingen var at den var morsommere enn A-jolle, men ikke noe alternativ til snoper, som de har en del av der. De har også 6 eller 7 A-joller der. Feva har en
åpen hekk, men det burde ikke være noe problem. Jeg tror en Feva er morsommere for en voksen+barn, samt at den er morsommere for et større barn enn A-jollen. For 2 små barn er nok A-jollen bedre. Vet ikke om det er mulig å "reve" seilet på en Feva, slik det er med A-jollen. Man bare ruller seilet rundt masten noen ganger om det blåser for mye.
