VHF prosdedyrer ukjent båt
LarX
Lurer på hvordan andre VHF-brukere f.eks kaller opp en fritidsbåt nå dere ikke klarer å se den godt nok eller ikke har annen info. Når man ikke ser annet at det kanskje er en snekke med delvis rødt skrog som er på vei en eller annen retning., hva kaller du den opp som? Jeg har mine prosedyrer, og det kunne vært artig å høre hva andre gjør.
Seilet sør for Ekofisk fra Shetland forrige uke å prøvde å kalle opp en annen båt, den svarte ikke på mine annrop (kanskje han ikke skjønt at det var han jeg kallte opp.) Antar den hadde VHF når den er så langt fra land.
Meg bekjent finnes det ikke noe skrevet i prosedyrene om dette, men det vanligste vil nok være å kalle opp båten med referanse til hvor den befinner seg og hvordan den ser ut. F.eks noe i retning av: "Snekke med rødt skrog like sør for Brattholmskjæret...."
Ute på havet har man mindre å holde seg til, så da er det en omtrentlig posisjon som kan være løsningen. AIS'ens inntreden gjør dette langt enklere når det gjelder fartøyer som har dette utstyret, og det kommer heldigvis på stadig flere.
Med vennlig hilsen POSEIDON
