Hvilken innenbords diesel støyer minst?
Pelle Parafin
Mener at alle motorer som har CE merking skal være sjekket for lyd effekt. Dette er en annen måling enn lyd trykk i dba! Krever 2 mikrofoner og spesiel software!Tror du kan be om å få disse dataene hos leverandør! Å si noe generelt er vanskelig. Er det støy ved tomgang eller full last som er viktigst? Skal du ha en støysvak motor må du kjøpe sterling eller damp maskin!
Redigert av Byggmester (see edit history)
En kamerat byttet fra en gammel Cummins 502 V8 til en Deutz DT67 , der var det temmelig stor forskjell i opplevd støynivå.
Ellers er vel Volvo's D serie relativt stillegåend, og samme gjelder vel Steyr.
Jeg tror båtens oppbygging og mulighet for/ graden av isolasjon er mye viktigere for støy enn selve motoren.
Har selv en 4 syl Yanmar, som er kjent for å være litt harde i gangen. Men selv i marsjfart sitter vi å prater normalt i cabinen. Grunnen er nok egen isolert kasse rundt motoren i tillegg til isolert dørk.
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
den skal vel ikke stå i ett åpen hull i båten heller vel. kommer jo litt ann på isolasjonen din også.
sånn total sett...
Støyen kan ikke måles på en motor som står åpen, og en som er isolert i ett motorrom, for så å sammenligne. Utgangspunktet må være det samme. :headbang:
Redigert av Pelle Parafin (see edit history)
Callesen veier jo bare fra 8 tonn og oppover så den passer jo i de fleste lystfartøyer :lol:
http://www.bukh.dk/produkter/uk/products_diesel.htm
Hvor store motorer lager Nanni?
Nanni leverer opptil 320 hk.
Hjemmesiden finner du HER
Isolerer man maskinrommet på en riktig og tilstrekkelig måte så er de fleste maskiner grei med tanke på støy. Det som ofte lager mest støy i dag er turboene som maskinene er utstyrt med og kviningen trenger seg gjennom det meste. En steyr slik jeg har som durer på full musikk og med maskinromsluken åpen skjærer i ørene. Legger jeg luken på så prater vi lett og fint ombord. På min båt gjorde det underverker å lime en d-pakning under maskinromsluken, dette tok livet av utrolig mye hyling i fra turboen.
Sørger man for å tette maskinrommet mest mulig mot båtens innredning så er mye gjort. Luft skal selvfølgelig maskinen ha og det skal den få gjennom maskinromsluftingene som båten er utstyrt med.
Hei!
Jeg har ikke fasiten, men noen synspunkter har jeg jo...
Jeg var skeptisk til å kjøpe en D serie med tanke på problemene som enkelte har opplevd med denne motoren. Jeg prøvde derfor en Aquador 25 WA med CumminsMercruiser motor. Men den støyet noe fryktelig. Mye kan sikkert skyldes båttypen, men jeg har også hørt disse motoren i en Askeladden Z8, og de går ikke stille.
Prøvde så en båt av samme type som jeg etterhvert handlet, med en KAD300. Den gjorde et veldig godt inntrykk. Lite støy, fin 6 sylindret lyd, men dessverre utrolig slapp på lave turtall.
Så jeg endte med en D4 likevel. Lavest støynivå av de jeg prøvde, bra med krefter, og bruker lite drivstoff.
Men når det er sagt så er det fortsatt et godt stykke igjen til en bensinmotors gangkultur og støynivå. Men innenbords bensin frister ikke...
