Frustrasjon; Hva er det med mange Princess-eiere?
ET
Har lest noen innlegg her på BP om Princessbåter og deres respektive kapteiner her på BP.
Den berømte dråpen som gjorde at det rant over kom her forleden, da jeg atter en gang ble offer for en av disse arrogante og hensynsløse førerne.
Kort fortalt, jeg gikk ca 50 meter fra land i en fjord som er nærmere en km bred, og jeg hadde oppmerksomheten min mest rettet utover mot fjorden.
Jeg ble først oppmerksom på en Princess 50(?) av min sønn på 5 da baugen var på høyde med hekken min, PÅ INNSIDEN. La meg anta han hadde i overkant av 30 knop, dvs jeg hadde ikke nubbesjanse til å manøvrere meg i posisjon for å forsere hekksjøen. Resultatet var at junior vippet baklengs ned fra benken og skallet hodet i dørken, mobilen min tok samme vei og jeg fikk skoldvarm kaffe på venstre arm.
Hvorfor :headbang::boxing::discuss: valgte han ikke å endre kursen sin etpar grader mot babord for å passere meg med vettig avstand istedet for å skvise seg mellom land og snekken min?
Skulle tro at disse båteierne etterhvert hadde fått med seg sin økende "popularitet" og dermed var noe mer bevisst på å unngå slike situasjoner som dette?
Neste gang skal jeg ha haglen klar.
ET
Redigert av ET (see edit history)
Jeg sier forøvrig "han" - tviler på at det er mange damer som opptrer slik...
Nåja, jeg så ei i sommer som IKKE imponerte meg. Kom i alt for stor fart inn i havna, og parkerte den fine skjærdgårdsjeepen sin inntil den hevede propellen på ei jolle.
Angående Princess-eiere: Kanskje det er "Hevneren", sjøsyk snekkeeier, som står bak dette? https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=46331
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
ET
Jeg skjønner at dette var en ubehagelig situasjon. Og sikkert helt unødvendig også. Men jeg forstår ikke hvorfor du skal ha haglen klar neste gang. Er det for å skyte ham?
Er det noen av de ørtogførtitusen medlemmene her som har andre løsninger på problemet enn paintball, tomme ølflasker, hagle, offentlig gapestokk osv. osv? Jeg synes nemlig ikke det er noen god løsning!
tar du poenget?
Jada, jeg tar poenget. Og jeg trodde heller ikke det var bokstavelig ment. Men baatplassen.no har i sommer vært proppet full med det jeg vil kalle dårlige løsninger på et problem det tross alt, kun er noen svært få uopplyste båtførere som står for.
Jeg skulle ønske noen kom med en mer "fornuftig" løsning. For det er da dumt å gjøre seg til en enda større idiot selv.
Jeg sitter dessverre ikke med løsningen. (Men heller fortsatt mot tanken om en form for obligatorisk opplæring, da jeg mistenker at problemet skyldes uvitenhet, og ikke ondskapsfullhet. Hvis det ordet finnes.)
Tror nok ikke poenget her var 25 meter fra land, men de fleste andre fikk vel med seg hovebudskapet om prinsessen passerte nært en annen båt...på en fjord som åpenbart var noe bredere..
Det ville selvfølgelig ha hjulpet med obligatorisk båtførerbevis. :rolleyes:
Forklar hva som hjelper da, du som er så klok!
Jeg er så naiv at jeg faktisk tror mye skyldes uvitenhet. Hvis jeg for eksempel roter meg inn på en golfbane, skal jeg love deg at jeg kommer til å gjøre mye som irriterer og ergrer de erfarne golferne. Rett og slett fordi jeg ikke har peiling på normer og regler på et slikt område. Og heller ikke har peiling på å spille golf. Men jeg hadde kost meg jeg!! Og for å ta det med obligatorisk bevis: Det behøver slett ikke å være i den form vi har Båtførerprøven idag.
Ta navn og nummer, anmeld og ikke gi deg... det er eneste lovlige "gjengjeldelsesmetode".
Jeg lurer på hva det ville resultere i? I beste fall at eier av båten blir kalt inn til avhør? Dernest henleggelse av saken grunnet bevisets stilling?
Det er ikke lett å gi konstruktive løsninger på denne problematikken. Min umiddelbare kommentar er at dette temaet ikke er forbeholdt Princess-båtene. Jeg har selv opp gjennom årene lagd flere hekkbølger og angrer på det.
Det enkleste rådet er selvfølglig å avslutte båtlivet, men dette er ikke så aktuelt om man koser seg på sjøen.
Å satse på teknisk utstyr for å registrere denne type "fare" er heller ikke enkelt. Når du seiler omlag 50 meter fra land er det ikke mye hjelp i å bruke alarmsoner på radar for de som har det ombord.
Jeg har sett flere båteiere i Danmark og Tyskland som har montert speil slik at de kan følge med på aktiviteten bak båten uten stadig å måtte snu seg. Kanskje dette er en ide? Dermed får man litt tidligere informasjon om hurtiggående båt som kommer aktenifra slik at man får tid til å snu båten. Å snu båten mot hurtiggående båter som kommer aktenfra pleier å hjelpe for meg. Da svinger de gjerne litt ekstra unna og jeg taper heller ikke så mye i tid - det er jo selve seilasen under veis som er viktig.
Å hytte med knyttneven tror jeg ikke så mye på.
Min oppfatning er at mange såvel uerfarne som erfarne lystbåteiere betrakter båtlivet som det siste fristed og her hjelper verken opplæring eller sjøveisregler. Man må simpelthet stole på at man klarer å håndtere disse situasjonene selv.
Kanskje den beste løsningen er å veive vilt med begge armene som om du er i nød så kanskje den store båten snur og kommer bortom en tur , da kan du spørre om de ikke kunne tenke seg å kjøre enda litt nærmere neste gang slik at du får dusjet deg med sjøvann.
Kanskje de da tenker seg litt mer om når de kommer i samme situasjon neste gang.
Folk som har råd til å kjøpe såpass stor og flott båt har vel såpass med sosial intelligens at de da tar hintet.
Blir man rammet hardt av slike ting så er det vel ingen vits å ødelegge dagen med å gå rundt med dårlig humør i tillegg , livet er for langt til å ta på vei for ting man ikke får gjort noe med
Det jeg ville gjort er å forsøke å finne vedkommendes identitet (se etter båtnavn eller reg.nr) og så ta kontakt med vedkommende i ettertid og forklare hvordan jeg oppfattet situasjonen. Selvfølgelig i høflige ordelag, det bruker å hjelpe mye bedre enn å tvinge den andre i "forsvarsposisjon". Jeg hadde i hvertfall lagt meg flat hvis jeg fikk vite at et barn hadde ramlet og slått seg grunnet bølger jeg hadde forårsaket ved dårlig sjømannskap.
En utfordring er vel å prioritere oppgavene: med kaffeskoldet arm, lite barn som har ramlet med hodet i dørken, mobiltelefon som har tatt samme vei og passerende båt i 30 knop. Da er det ikke lett å prioritere å ta identiteten til båten. Dette krever nok en god kikkert eller et godt fotoapparat med telelinse. Jeg tror desverre ikke det er annet å belage seg på enn at man hele tiden bør være proaktiv når man ferdes på sjøen - men jeg blir selv stadig overrasket over hvor feilaktig jeg bedømmer andres "sjømannsskap".
Har selv møtt mange av disse flotte båtene som drar med seg heile fjorden. Jeg har ikke stor båt å den går ikke fort, men det har skjedd at dem som drar med seg heile fjorden skal så nære at vannet slår over reelingen, å da er det ikke hyggelig å være på fjorden lenger spes ikke med små barn i båten. Tror rett å slett folk med disse typer båter ikke eier sunnfornuft, å tror mange gjør det for dem synes det er gøy!!! Senk skuta dems!!
Tidligere GABBA 2
