Båt (Princess) stjålet i Kristiansand - Hold utkikk
`MINA'
Jeg melder meg til vakt igjen.. :D skal ut til uken for å fiske etc, skal holde utkikk.. men spørs nok om ikke denne har tatt turen lengre enn rundt i område her. er nok ikke noen guttunger som har "lånt" den for å rase rundt litt eller stå på vanski eller lignende..
Men skal holde utkikk!
Hei
Har du et bilde rett fra siden litt bakfra?
Var en båt innom stavern kl17.00 (sitadelløya), som kunne ligne, men det er sikkert ikke den men bare for sikkerhets skyld. Den hadde 2 motorer med eksosutløp i vannlinjen på hver side bak som sprutet litt spesielt. Lå litt tungt i vannet bak. Grunnen til misstanke er at den kom in i lagunen og snudde ut igjen til tross for at dette sansynligvis er den beste plassen for natten i området.
Skal ivertfall holde utkikk etter Solano.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Skrev ut bildet for å ha med ut i helgen, men om denne båten skulle dukke opp, så er det enklere med et telefonnummer en å rigge opp mobilt kontor og logge på for å sende en IM. Finnes det et nummer å kontakte så send dette på IM eller legg det ut på forumet.
Per Harald
Redigert av Per Harald (see edit history)
D5LA I boks.
