Korleis skal eg tette eit bore hull inne i båten?
peterka
Eg har nettopp tatt opp igjen båten for vinteren. Dette er ein gammel glassfiberbåt fra 1978 med dobbelbunn. Weskapp heiter båten og er ein 15 fot.
Eg merket at det var vatn inne i dobbelbunnen så eg borret to hull bak inne i båten. Eg borret eit hull i ausehullet framme og eit bak. Da kom vatnet ut. No har eg eit problem og det er korleis eg skal få tette desse to borrehulla. Finnes det nokon gummipropper eg kan bruke? Eller må eg bruke glassfibersparkel og duk?
Jeg ville ha borret opp og satt i messing forskruninger. De tåler en støt. Alt under vannlinje skal være minimum messing. Ikke plast.
Vist du skal tette de igjen så er det brukt av proffesjonelle, ett slags lim 180 tror jeg det hette, blir også brukt til å lime vindmølleblader i glasfiber. og plaster 2 lag 600 matter på hver side. Dette er industrioppskriften.
Redigert av AQ140A (see edit history)
Blås inn fugeskum
Jeg fant dette inlegget nå og må bare få skyte inn "fugeskum" eller "byggskum" som flere kaller det. er IKKE diffusjonstett, det suger vann.
Off topic: Det tåler heller ikke sollys. Derfor skal alt byggskum fuges over med fugemasse eller overmales, også når man overlister. Dette har også noe med krav til isolasjon å gjøre(støy/varme).
