benq Startet 22.September.2008 Link til dette innlegget Startet 22.September.2008 Hvor får man kjøpt isoleringsmatter til motorrom, og hvilken tykkelse anbefales. Sjekket pris i "Nordens Paris", her var prisen 329 pr.stk. da var de 30mm tykk og 1,0x0,5m, ferdig lim på baksiden var det og. Er dette prisen man må betale? eller kan de kjøpes billigere andre steder. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.September.2008 Link til dette innlegget Svart 22.September.2008 Biltema Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sjøtummel Svart 22.September.2008 Link til dette innlegget Svart 22.September.2008 Tja, det kommer litt an på hvilken kvalitet du vil ha, men dette bør du kunne skaffe billigere. Aner ikke hva frakten kommer på, men om ikke annet kan du jo se hva SeaSea skal ha for slike matter: http://www.seasea.no/SectionList.aspx?CatID=7088 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.September.2008 Link til dette innlegget Svart 22.September.2008 Det var billigere enn tema Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Servicemannen Svart 22.September.2008 Link til dette innlegget Svart 22.September.2008 Har brukt "Super lydfelleskum med tungplatesjikt" fra Maritim. Dem isolerer bra og vis du har plass og penger du ikke har bruk for kan du bruke lydfelleskumplater under. Jeg har den type isolering i min båt (bygger ca 10cm) og er kjempefornøyd. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Sjøtummel Svart 22.September.2008 Link til dette innlegget Svart 22.September.2008 Tja, dersom Biltema selger 100kg-kvalitet så var vel prisene temmelig like (men Biltema har flere butikker). Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 23.September.2008 Link til dette innlegget Svart 23.September.2008 Har hørt noen som har kjøpt asfaltplater og annet dempemateriale av Atlas Copco (eller hvordan det skrives). Brukes vist innvendig i kompressor-hengre osv. Om de er noe billigere/bedre enn andre er jeg usikker på, men du kan jo sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 23.September.2008 Link til dette innlegget Svart 23.September.2008 Om du hadde lagt til bosted under avataren din¨hadde det vært enklere og henvise deg til rn butikk. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
benq Svart 23.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2008 Trodde jo i min enfoldighet at når jeg kom med stikkordet "Nordens Paris" så viste de fleste (men det var det ikke ) at jeg siktet til TROMSØ. Har sjekket med biltema butikken der og det blir nok til at jeg handler hos dem, kortest vei og de hadde 70 plater på lager og jeg trenger 4 eller 5. Sitér dette innlegget Link to post
Flybridge Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 (redigert) Hvis ikke pris spiller så stor "rolle" og du kan vente en uke på leveransen, da anbefaler jeg IsoBoat støydemping/lyddemping fra Spesialprodukter i Kristiansand. LINK Disse platene koster ca 300,- pluss mva (1000 x 600 x 33 mm), men er verd ALLE pengene. Har i vinter/vår som var, isolert hele motorromet på min båt og det er nesten som alle i båten må slutte å puste for å høre motorlyd fra motorrommet etter dette. Litt dyrere enn andre, men dette er Rolls Roycen blant lyddemping i motorrom. Jeg har forøvrig ikke noen forbindelse med dette firma annet enn at jeg fant dem på nettet og har handlet noen plater til min båt fra dem. Av avataren min kan dere se at jeg ikke bor langt unna tråd-starter. Redigert 24.September.2008 av Flybridge (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen: Capitan of Canopus Link to post
benq Svart 24.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Hei "Flybridge", takk for tipset, neida det er ingen panikk med isolasjonen så jeg skal ta kontakt med firmaet og snakke litt med dem. Motoren er på land og det var så fristende å begynne å isolere mens det var god plass, men den skal jo være på land hele vinteren så det blir vel god tid å krype rundt omkring i vintermånedene. Du har nok rett med hensyn til naboskap, det er bare å kjøre ca. 24 mil nordover til Lyngen så er du der. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Hos Multi Luft her i by'n har dem ruller med 5 cm og 3 cm tykke - bredde på 1.20 x 5 m = 80 kroner m + mva , billigere er vel vanskelig å finne trur jeg . Dette er en bedrift som driver med ventilasjons annlegg , regner med det finnes slike firma'r rundt i landet . Dette var støydemping med flammehemende duk på ene siden . Ser kjempe fine ut , så det skal nå jeg satse på om jeg skal gjøre en slik jobb i kjeller'n . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Arild81 Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 (redigert) Hvis ikke pris spiller så stor "rolle" og du kan vente en uke på leveransen, da anbefaler jeg IsoBoat støydemping/lyddemping fra Spesialprodukter i Kristiansand. LINK Disse platene koster ca 300,- pluss mva (1000 x 600 x 33 mm), men er verd ALLE pengene. Har i vinter/vår som var, isolert hele motorromet på min båt og det er nesten som alle i båten må slutte å puste for å høre motorlyd fra motorrommet etter dette. Litt dyrere enn andre, men dette er Rolls Roycen blant lyddemping i motorrom. Jeg har forøvrig ikke noen forbindelse med dette firma annet enn at jeg fant dem på nettet og har handlet noen plater til min båt fra dem. Av avataren min kan dere se at jeg ikke bor langt unna tråd-starter. Hei! Er du fortsatt like fornøyd med Isoboat? Merket noe negativt med de nå som du har hatt de en stund? Har du kun 33mm rundt omkring motorrommet, ingenting i tillegg? Redigert 25.Februar.2011 av Arild81 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Flybridge Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Hei! Er du fortsatt like fornøyd med Isoboat? Merket noe negativt med de nå som du har hatt de en stund? Har du kun 33mm rundt omkring motorrommet, ingenting i tillegg? Er fornøyd fremdeles. Ja har kun disse mattene i motorrommet. Disse mattene har høy egenvekt, så jeg var klar over at det "selvklebende" systemet ikke ville holde. Jeg brukte ekstra lim og opp i "taket" (opp mot bakdekket) hadde jeg også disse monteringsskivene for slik isolasjon. Se link monteringsskiver Sitér dette innlegget Hilsen: Capitan of Canopus Link to post
Gudrun Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Mens vi snakker isolasjonsmatter: Har noen prøvd å sette fyr på kapp fra de? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Hva skulle poenget med det være? Hele resten av båten er jo likevel laget av svært brennbart materiale, så en matte fra eller til burde vel ikke spille all verdens rolle... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gudrun Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 (redigert) Jo hvis matten løsner under gange og legger seg ned på turbo/eksosmanifold....Er alle som selges av slik kvalitet at de ikke tar fyr? Redigert 25.Februar.2011 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Hos Multi Luft Var det disse du nevnte for meg for noen måneder/år siden. Muligens ombord i forrige båten din. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Arild81 Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Er fornøyd fremdeles. Ja har kun disse mattene i motorrommet. Disse mattene har høy egenvekt, så jeg var klar over at det "selvklebende" systemet ikke ville holde. Jeg brukte ekstra lim og opp i "taket" (opp mot bakdekket) hadde jeg også disse monteringsskivene for slik isolasjon. Se link monteringsskiver Høres jo lovende ut. Har du noen bilder av motorrommet ditt? Og av mattene? Sitér dette innlegget Link to post
Flybridge Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Har dessverre ikke noen bilder av selve motorrommet. Ser at firmaet "Spesialprodukter Sør" i Kristiansand har forandret på sine websider slik at linken til isolasjonsmattene i mitt "Innlegg nr. 10" i denne tråden ikke virker lenger. Her er ny link: Isoboat Som dere ser bor jeg ca 200 mil fra Kristiansand så jeg har ingen annen forbindelse med dette firmaet enn at jeg har vært kunde en gang for noen år siden. Fikk tips om disse mattene hos noen båtvenner her oppe i nord. Sitér dette innlegget Hilsen: Capitan of Canopus Link to post
Arild81 Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 Blir nok slike på meg også i løpet av våren. Skal legge nye dørk så da er det jo enkelt å ta isolasjonen i samme slengen, selv den er nok fin den jeg har. Men av og til er kun det beste godt nok Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 25.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2011 den 3mm kjernen inni matta, er det bly eller gummi? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
hombor Svart 26.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2011 hei, Jeg kan også anbefale Isoboat mattene fra Spessialprodukter i Kristiansand. Kjernen er av gummi-materiale. Jeg satte inn disse mattene etter at motoren var på plass...hadde nok vært enklere å gjøre det i motsatt rekkefølge:-( Sitér dette innlegget Link to post
