Tungstartet Johnson GT 10
olebrei
Noen som har erfaring med Johnson GT 10? Har en som er meget bra når man først får start på den: ) ,Men, når den skal kaldstartes kan jeg dra og dra opp til 10 min før den starter: ( . Når den først er startet så fungerer den som en klokke,kan stoppe opp til et kvarter så starter den på første drag....
Utrolig irriterende: (. Motoren er vel fra begynnelsen av 90 tallet.
Lurer også på om det må skiftes forgasser for å gjøre denne om til 15 hk...
På forhånd takk: )
