Nye dynamoer, øke diameter på kabler?
edo
Det er ikke så enkelt å svare på spørsmålet. Når man tror at dynamoene er 60 - 70 A, kan de da muligens være 50 A?
Strømmen kan da være bortimot det doble av det den har vert og uten å vite noe om kvadratet på kablene du har nå vil det være fornuftig å bytte kablene.
For å vurdere de kablene du har i dag kan du bruke kabelkalkulatoren her på BP, den gir deg et godt svr på om kablene er passe eller for tynne. Husk at du må doble lengden, strømmen går fram og tilbake.
Bortsett av kabelkalkulatoren er svaret "JA",
i hvert fall hvis koblingen er fortsatt original. (Tynn kabel fra dynamoet til startmotor).
Dette burde man gjerne bytte mot noe stooort, nesten uansett. :yesnod:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Ta en titt på denne.
http://skyllermarks.se/bil-och-bat/
Bør jo ikke nødvendigvis kjøpe noe fra dem men det ligger en del relevant info her i noen .pdf filer.
Bare for ordens skyld, jeg selger ikke skyllermark sine saker, men har kjøpt noe kabler på SeaSea i Bærum.
Virker robust, og koster seff mer enn Biltema, som ligger tvers over gata.
Her var mye fin informasjon
:flag:
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
