Grand RIB'er, hva synes dere?
Bjerknez
Er det bare meg, eller er det flere her som synes Grand RIB'ene er vakre båter?
Jeg er i utgangspunktet ikke i Grand sin kundegruppe, men jeg må si at båtene i seg selv er skikkelig tøffe!
Kjenner en som kjøpte seg en "Grand Golden Line 340" Ikke noe stor båt rent fysisk og heller ikke noen båt som kan erstatte en 17 fots bowrider, men selve båten er skikkelig tøff synes jeg.
Passer perfekt til den som har barn.
Eller hva synes dere?
Under ser dere bilde av den største modellen:
Noen her som kanskje vet om flere RIB-leverandører som leverer pene båter?
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Om man vil komme seg raskt fra A - B eller skal bruke de til dykking/vannsport ser jeg poenget i disse RIB båtene. Ellers fatter jeg ikke hva folk skal med RIB`r. Er kun dagsturbåter om man ikke har med seg telt. Jeg ser mer begrensninger enn bruksnytte jeg da :)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Er vel akkurat derfor de er laget også...
Men hadde jeg vert alene (singel) så kunne jeg like godt kjøpt meg en RIB fremfor en båt av typen skjærgårdsjeep...
En Bowrider er jo tross alt en helt annen båt, hvor man kan dra over kalesje i ruskete vær. Litt mer praktisk sef.
men alt til sitt bruk sier nå jeg da :)
  • 3 år senere...
Jeg søkte i forumet etter Grand 650 og fant denne gamle tråden her. Er det noen av dere som kjenner til Grand båtene? Jeg har en "for hånd" men må innrømme at jeg aldri har fulgt med på RIB markedet. Er dette kvalitetsbåter? Hvor lages de? Noe å passe på hvis man går for en 5-6 år gammel båt?
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Lite som kan gå galt ombord i en RIB. Grand benytter vel enten PVC eller hypalon-duk, som er helt standard og funker juling. Glassfiber er glassfiber. Så lenge motor virker bra, og pontogen okei, er det bare å kjøre på :-)
Viktig at pontongen ikke lekker. Dvs. er det bare en ventil er det neppe noe problem, men er du uheldig kan det lekke "over alt". Da spørs det om ikke hele pontongen må byttes.
Forøvrig har jeg aldri likt Grand, ganske flatbunnet og veldig mye innredning og da forsvinner litt av poenget. Men dette er subjektivt :-)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Vi har nettop kjøpt en Grand 650 m/evinrude e-tec 150 HO
Tror og håper den er av god kvalitet :) Vi valgte denne foran de mer anerkjente merkene som zodiac og vailant fordi den har flere sitteplasser og ikke minst stuerom. Hadde også et ønske om å holde oss innenfor 20-21 fot og 150hk, går man opp et par fot er de ofte utstyrt med 200 til 250hk.
Foreløpig har vi hatt 4-5 turer på sjøen og er godt fornøyd med familieribben vår, for det er det det er
Ikke noe problem å ta seg en joggetur med mindre solsenga er montert, men den tror jeg uansett blir liggende i garasjen i sommer...
Jeg liker ikke targabøylen, synes den er unødvendig diger. Men siden den er der og er en del av båten kommer jeg nok til å montere et LED søkelys på den med tid og stunder.
Du skriver at Grand'n er flat, er Zodiac mye skarpere?
Redigert av fleggis (see edit history)
Jeg vurderte ny hyttebåt, Grand 650 Rib. Var og kikket på noen forskjellige brukte,alle sammen hadde sprekt i targabølen,fant også sprekker rundt akterspeilet. Lekasje/sprekker i bensintanken under styrekonsollen er også et kjent problem på disse båtene.Snakker om 1- 4 år gamle båter.Men helt enig forøvrig, Grand er i blant de fineste Rib`ene.
Redigert av sjøman (see edit history)
Chrisrik: I følge Motor Boat Owner Magazine som har testet båten har den en bra V-bunn. Link: http://www.govi.no/index.php?page=grand&subpage=650
Når jeg ser bilder av båten i fart, ser det ut til at den har svært bra V-bunn. Hva baserer du dine observasjoner på? Har du kikket på bunnen?
Takk Sjøman, for dine tips. Var det disse sprekkene som fikk deg til å gå bort fra Grand-båten?
Fleggis: Hvor kjøpte dere båten? Vet du hvor den blir produsert?
Dine kilder er helt sikkert riktig. Har ikke studert båten inngående, bare sett bilder og tenkt den var generelt flat / ikke spesielt dyp v-bunn siden den virker å gå raskere enn feks zodiac pro open feks med samme motor (ifølge ulike finnannonser, om dette er beste sammenligningsgrunnlag kan selvfølgelig diskuteres). Men skal slutte å synse.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Har en kompis som kjøpte en ny slik for noen år siden. (5-6år)
Han fikk masse sprekker i båten og han fikk ettervert ny båt. (den gammle ble solgt videre og er der ute).
Den nye båten sprakk også litt men ikke så mye som den første.
Ellers hadde vi det mye gøy med den, og gikk bra i vannet.
Hvor farlig disse sprekkene er vet jeg ikke men ganske iriterende uansett.
Han hadde 150hk på den.
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
  • 2 uker senere...
Den blir produsert i Ukraina mens Grand Marine Group er Kanadisk.
Sjekket opp dette med lekkasje fra bensintanker og det har vært en recall på noen plastikktanker fra Italia levert mellom 2007 og 2009. På min er det tanken laget av syrefast :)
Har også prøvd å finne sprekker i bøyle og akterspeil uten hell så langt
