Askvik loddebåter historie
Teisten-Øyna
Spurte netopp om dette på et annet forum om hva en basbåt var og hva den ble brukt til. Da fikk jeg svar at basbåt og loddebåt var det samme men basbåtene som er litt mer moderne hadde tverr hekk og loddebåtene rund hekk. Men de ble rett og slett brukt til og finne ut hvor silden var og hvor de skulle sette nota. Til og begynne med hadde de bare et blylodd men fikk etterhvert moderne utstyr som ekkolodd.
Slike gamle båter som ble bruk i fiske som er en viktig del av Norges historie syns jeg det er viktig og bevare og ta vare på.
Så stå på videre trekoggen!
Min Sleper er en gammel loddebåt faktisk. den er av typen Harding og er bygd av Bjørke båtbyggeri i Rosendal ca. 1969. Den hadde sildelodd innvendig. Husker ikke navnet på hva det het igjen. Noen so, husker dette?
Har faktisk en kjenning som var kjent i fjorden for sin Loddekogg med styrehus. På 60 tallet riktignok :smiley:
Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen
  • 3 år senere...
Starta min fisker karriere som lettbåtroer (basbåt) i 1982 og noen år utover før det ble helt slutt på denne praksisen.
Det var vel i praksis en ekkolodd svinger som var montert på ett alu. rør som man senka ned + man kunne både tilte/svinge denne
i ønsket retning. Nå heter det vel asdic i dag men meiner å huska at denne saken ble kalt for basdic ???
Strengen med blylodd på ble brukt i tilegg for å verifisere tettheten på fisken, men eg klarer ikke å komme på navnet på denne redskapen.
Når vi var på feltet med fare for kasting så sov eg "runde" dvs. med klærne på, oljeklær sto tredt på støvlene i skorsteinen rett ved lettbåten og
båten budre være på vannet før det var gått 2 minutt etter purring.
Båtene ble også brukt til å slepe hekken på snurperen vekk ifra snurpenota ved ugunstig vindretning pga. små sidepropeller etc.
Ellers kunne man slepe på flåen (notkorkene på toppen av nota)så den ikke skulle legge seg ihop, alt. gå ned. Sistnevnte skjedde
også og da var det om å gjøre å ha kniv i nærheten visst man måtte skjære visst nota gjekk ned. Det hører med til historien at
det var kniver som hadde blitt fjerna ved en feil og basbåter som har gått ned som følge av dette. Eros ??????
Men tidligere var det noe mer tungvint. http://no.wikipedia.org/wiki/Snurper
Redigert av volfro (see edit history)
-I min loddebåt som er fra 1965 står det i en sabb ifra 1956 er den original
Nei kan ikke tenke meg at sabben opprinnelig har stått i båten hvis den har vært brukt i notfiske.
Alle dieselmotorer ble på den tiden ansett for å bråke og riste for mye slik at de var uegnet til å komme innpå/over fisken. Marna 16-24 eller 24-32 bensin var vanlig å ha i lettbåten. Tror Volvo bensinmotorer senere også ble brukt om man måtte ha større slepekraft
-Spurte netopp om dette på et annet forum om hva en basbåt var og hva den ble brukt til. Da fikk jeg svar at basbåt og loddebåt var det samme men basbåtene som er litt mer moderne hadde tverr hekk og loddebåtene rund hekk.
Har aldri hørt annet enn at loddebåt, basbåt og lettbåt var en og samme båt. I mitt distrikt brukes normalt lettbåt og loddebåt om hværandre. Basbåt brukes skjeldnere.
- Den hadde sildelodd innvendig. Husker ikke navnet på hva det het igjen.
Simrad Baslodd var vanlig å bruke + at noen hadde et ekstra lodd hvor svingeren var satt fast på vanlig måte.
- Nå heter det vel asdic i dag men meiner å huska at denne saken ble kalt for basdic ???
Ja den kalles basdic og det gjør den fortsatt. Om det er en fellesbetegnelse for manuell asdic eller om typen er knyttet direkte til Simrad Baslodd vet jeg ikke. Har aldri sett andre enn disse loddene brukt på denne måten.
-Strengen med blylodd på ble brukt i tilegg for å verifisere tettheten på fisken, men eg klarer ikke å komme på navnet på denne redskapen.
Kaller denne handlodd. En dyktig bas kunne også si noe om størrelsen på fisken med denne.
Lettbåtsroer kunne til tider være en sur jobb. Man stod med walkie talkie og videreformidlet beskjeder mellom skipperen og basen. Når slike samtaler bestod av 99% ukvemsord og mindre pene betegnelser over mottager
var det ikke så greit å være den som skulle fortelle dette: :giggle:
