steinin Startet 28.September.2008 Del på Facebook Startet 28.September.2008 Hei Jeg har en Johnson 50 hk. motor. Det jeg lurer på er hvor sinkanodene er plassert på den, og om det er mye arbeid å skifte dem og hvor jeg får kjøpt nye. Er det noen her som kan svare meg på det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 28.September.2008 Del på Facebook Svart 28.September.2008 Hei, sinkanoder får du hos en Johnson forhandler. Biltema har også sinkanoder for Johnson. Ingen problemer å bytte disse selv. Anodene er vanligvis plassert nederst på stammen, like over propellhuset. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
steinin Svart 28.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.September.2008 Takk for raskt svar Jeg trodde ohså at de skulle være plassert rundt propellhuset, men jeg ser ingen der. Kan de være plassert en annen plass? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 28.September.2008 Del på Facebook Svart 28.September.2008 Hvilken årsmodell ?? På mange motoren byttes den styre finna som sitter bak propellen, kan også være en anode nære nedre motorfestet ( festet der stammen er koblet til motor braketten ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 28.September.2008 Del på Facebook Svart 28.September.2008 Siden du ikke ser dem kan de være tæret opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 28.September.2008 Del på Facebook Svart 28.September.2008 Jeg trodde ohså at de skulle være plassert rundt propellhuset, men jeg ser ingen der. Kan de være plassert en annen plass? Hei, du kan jo se på dette vedlegget. Det er en 60 hk, men jeg tror det er samme plasering av sinkanodene: http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode...T.svl=Minibilde Hvilken årsmodell har du.? Ellers som `Hansi` nevner , er de muligens tæret bort.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
steinin Svart 29.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.September.2008 Det er en 2001 modell. Jeg tror den er tæret bort, for jeg kan ikke finne den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
csvirus Svart 29.September.2008 Del på Facebook Svart 29.September.2008 2001mod, 2-t eller 4-t? Er det 2-takt skal de stå på samme sted som de gjør på bildet chagall linket til (jeg regner med du klarer og se hvor de er der?) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
steinin Svart 30.September.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2008 Takk for god help. Det er ikke sinkanode på motoren min. Får "løpe" og kjøpe meg en, skal sjøsette båten i dag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hogar Svart 28.Juni.2018 Del på Facebook Svart 28.Juni.2018 Hei, har kjøpt båt der det fulgte med en Johnson 50hk 2001 modell, motor har gått i ferskvann siden den var ny så jeg tenkte jeg skulle bytte sinkanoder før jeg begynner å bruke den på sjøen. Men finner ikke noen anoder og vet ikke hvor de sitter. Har søkt og Googlet etter spesifikasjoner på denne motoren, men finner nesten ingenting, fant denne tråden da. Bildet det henvises til lenger opp I tråden er vekke så ingen hjelp I det. Er det noen som kan noe om johnson fra 2001, fordeler og ulemper, trimme den opp eventuelt. Håper der er en Johnson "guru" som kan hjelpe en nybegynner innen johnson. På forhånd takk ☺ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hogar Svart 28.Juni.2018 Del på Facebook Svart 28.Juni.2018 Ser nå at tråden er 10 år gammel, men håper på svar uansett. Evig optimist ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
