vurderer brukt daycruiser, fra 20fot
Thomas Riis
hei
er på utkikk etter en båt fra 20fot og oppover. står litt fast mellom 2 båter her, kan jeg gjøre et godt kjøp med dem her? /link
forslag til andre båter hadde også hvert fint, bør helst vere 2 sove plasser og maks pris 80000kr.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...amp;WT.svl=Link
Det perfekte liv inneholder sommer, sol, båt, damer og alkohol.
Hei, skal ikke være altfor negativ men tror du bør tenke deg om 2 ganger når det gjelder disse tilbudene. Det er/blir for tiden kjøpers marked , så jeg syntes at 59999,- er altfor mye for en Nordkapp 22 dc som er 38 år gammel.
Når det gjelder Scand 21 m/90 hk Mariner uten undervannshus til 50000,- er jeg like betenkt.
Anbefaler deg å vente og se. :yesnod:
MÅ du ha en av de båtene ville jeg valgt Scand`en. Den så penest ut og det er lettere å bytte ut en utenbordsmotor enn innenbords. Bedre utvalg av nyere utenbords på bruktmarkedet også.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
