Volvo penta aq250(aq145) , vann i olje
trulssyv
Hei
Har fått vann i oljen. er ferskvannet som har kommet inn. regner med at det er kjøleren som er tett slik at den har gåt varm og pakningen har rykket.
Er det noen som har noen gode råd om hvordan få olje og vannet ut derfra. Lønner det seg og fylle med olje eller diesel da jeg ikke får tatt av toppen får jeg får den å land, og er vel lettere og pumpe det ut når oljen er tynnet ut.
Er det vanskelig og rense kjøleren.
Hilsen en ganske fersk båt mekker.. ;)
Truls
Er topp-pakkningen gåen er det muligheter for vann i sylinder. Da vil stempel sette seg fast. (iløpet av noen dager etter min erfaring).
Så jeg ville fått av toppen så fort som mulig.( I det minste fylt først diesel, så motor olje i all sylindere og tørnet motor noen få runder.)
Har motor stått en uke eller lenger og ikke satt seg har du nok ikke vann i sylindere, men det kan fort endre seg og du fortsetter å bruke motoren.
Da har jeg begynt og demontere. etter jeg har skylt motoren med ca 20 liter olje. Begynte med og demontere manifolden, den var jo selfølgelig tæret i stykker så jeg når jeg skrudde den av. begge bakerste portene var tæret inn til kjølingen. Godt det ble oppdaget så ikke sjøvannet går inn den veien, kunne blit være da.
Ble jo selfølgelig en boldt som knakk når jeg demonterte den, men det skal være en enkel sak og fikse.
Da skal jeg fortsette og demontere toppen. tenkte jeg skulle ta den av med innsuget på, tror det er lurt eller?
takk for tipset med og fylle diesel og ha olje i sylindra.
Foresten. noen som veit om hvor jeg får bilig manifold til volvo penta aq250, er den samme som går til de fleste aq bensin motorer.
Redigert av trulssyv (see edit history)
