Hvilken propell på Mercruiser 3.0 m/alfa one på Draco 20
HomerSimpson
Er det noen som vet hvilken propell som passer best på Mercruiser 140 hp på Draco 2000. Har i dag en propell som har følgende nummer: 48 78122 A40 21P. Det vil vel si at stigningen er 21P. Jeg synes båten er tung å få i plan med litt last og jeg får kun max ca 4000 omr. på full gass, noe som er litt lite. Skal vel ha max turtall på ca 4400 omr. Tenkte jeg kanskje skulle prøve med en litt "mindre" propell. Er det noen som har erfaring med Draco 20 og mercruiser? Alfa one drevet har 1.98:1 i utveksling som er vanlig til Mercruiser 3,0.
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
Har aldri hatt større turtall enn 4000 omr. Jeg har byttet drev og motor. Dette er første sessongen for denne kombinasjonen. Båten marsjer i 22 knop på ca 3200 omr. Toppfarten er litt over 30 knop med 2 voksne og ett barn. Med 4 voksne og ett barn måtte jeg beordre en person fram i båten for å få den i plan. Likevel tok det lang tid før den kom i plan. Har kjøpt trimplan som skal monteres før neste sessong. Det vil nok hjelpe å få båten i plan når vi er mange.
Som regel er vi bare 2 voksne og ett barn og da planer den veldig lett. Er mer bekymret for motoren som jobber tyngre med feil propell. Kunne trenge en reservepropell så jeg kunne prøve å få tak i med mindre stigning og bruke den jeg har nå som reservepropell.
21" er nok litt drøyt til så mye båt. Hvis du kan få lånt propeller, som eCera sier, burde du prøve både 19 og 17". Stålpropell er fint, men de koster relativt mye mer og skulle du treffe noe hardt er det ofte de dyre tingene og ikke propellen som gir etter...
Er det en nyere 3.0 skal den vel ha WOT på 4400-4800rpm. Alt innenfor her er akseptabelt.
Redigert av Brynjar (see edit history)
bmhe
