Er det mulig å benytte Snap daviter til aluminiumsjolle?
Medusa
Jeg vurderer å gå over fra gummibåt til aluminiumsbåt, f.eks 10-fotingen til AluMarine. Årsaken er at jeg ønsker en jolle som det er mulig å fiske fra, samt slippe den stadige redselen for pungtering.
Spørsmålet er om det er mulig å få festet en aluminiumsjolle til hekken på en båt på samme måten som en gjør med gummibåten? Finnes det produkter av samme typen som Snap daviter beregnet for aluminiumsbåt, eller er det mulig å bygge om vanlige Snap daviter?
Dersom du tar bøylene løs fra paden som normalt limes til gummibåten og sveiser/skrur fester til disse direkte i aluminiumen. F.eks sveise fast rør med innvendig diameter litt større en diameter på bøylene. Deretter kan bøylene tres i og festes med "sikringspinner" på samme måte som man vanligvis gjør på paden.
Dette burde vel være mulig å gjennomføre?
Brigg
Søk på snap davit på google - finn de amerikanske sidene - da finner du motorfestet. Det er ikke i salg i Norge - i hvertfall ikke sist jeg sjekket for et års tiden siden
Fester til alu joller - se www.tender.no først
Så da at de hadde fått et motorfestene til Norge også - men det ser ikke ut som det som festes på jolla
Nå er ikke jeg noen sveisespesialist - men er det OK å sveise syrefast stål til aluminium slik det er foreslått lenger oppe?
Her må jeg nok overraske litt. I Lier(lierstranda) er det et firma som sveiser aluminium og stål i sammen. friksjonssveis trur jeg det heter. Delene blir rotert med press mot hverandre, ved hjelp av strøm og dekkgass får en smeltet begge typer matriale. Også bråstopper maskinen med fortsatt press og dekkgass til det sitter i sammen. Altså uten å tilføre noe mere gods.
Jeg har selv sveiserbakgrunn og sleit med å tru det. Men det er fakta.
  • 3 uker senere...
Land Rover har tidligere prøvd å lage biler hvor aluminium og stål brukes om hverandre. Det går dårlig. Flatene må isoleres fra hverandre, ellers begynner de å reagere med hverandre, og stålet ruster og aluminiumen blir stygg.
Så dette er neppe anbefalt...
