aq140a, montering av sjøvannspumpe
AQ140A
Hei.
ifbm. en annen tråd her ble sjøvannspumpa demontert. Men når jeg skulle montere den igjen fikk jeg meg en stuss.
Hva i alverden er det som driver pumpen??? Skal ikke det være en slags bolt som låser klavene mot hverandre???
Jeg har lett og lett etter en slik bolt men finner den ikke. Uten noe slikt så vil jo ikke dette fungere.
Har jeg kjørt med pumpen uten drift? Det skal jo ikke være mulig......
Noen som evt. kan oppklare?
https://baatplassen.no/bildearkiv/21/21829/bilde015.jpg
Slik ser det ut. Men aksel på pumpa er mye mindre dia. med ett lignende spor bare smalere. dvs. aksling til pumpa går inn i hylsa med spor i du ser på bilde. Inbilte meg at det skal være en kile eller lignende på dette, men ingenting å finne.
Har lett overalt da jeg trodde den hadde gått i kjølen ved demontering.
Når jeg nå monterer pumpa går naturlig nok ikke skovlen rundt.
Takk for svar Karer.
Ser at jeg har hatt mer en griseflaks på dette området da jeg registrerte bare gummistøv i deksel ved demontering dette tolket jeg som støv fra register og dynamoreim, og ikke har motoren kjørt seg varm heller.
Regner med at det ikke er mulig å køre motoren med kun naturlig sjøvannskjøling ved hjelp av vakuum fra eksos og trykk fra drevet. :crazy:
Uansett, takk for oppklaring. :cheers:
