12volts regulator og 6volts batteri til solcelle - går det bra ?
Even Neve
Even Neve skriv:
Kom over noen gode 6volts 250ah batterier.
Utifrå dette antar eg at dette ikkje er nye batteri
Og so seier Nab:
Hvis du har 2 stk. 6V batterier som er like av størrelse, alder og ladetilstand, så kan de seriekobles og gi 12V. Når du seriekobler så er det viktig at begge batteriene er like.
Eg vil anbefala at desse batteria vert paralellkobla og satt på lading med ein ampere eller to i minst to døger, før dei vert seriekobla til dette bruket der dei skal gi 12 volt. Det er viktig at dei er paralellkobla mens dei står på lading, og denne ladinga vil utjevna ladinga i batteria, so godt som det let seg gjera. Om du skal ha ein svær batteribank, går det og an å setja opp fleire batteri, seriekobla to og to, og so paralellkobla desse seriane. Ei slik utjevningslading som eg nemnde bør i so fall gjerast med to batteri om gongen, og so seriekobla desse som er parra på denne måten.
Magne
Takker. Seriekobling av to eller flere batteri øker volten eller spenningen forstår jeg. Jeg kan altså seriekoble disse to 6v til 12v og parallellkoble dem med det 12 v jeg har. Etter noen googling ser det ut for meg at seriekobling er - til + og - til + - . Jeg har alltid innbilt meg at det ikke var særlig bra å gjøre noe slikt så jeg håper dette er rett
Even
