Begynnerbok om båtmotorer
aulrik
Finnes noe slikt?.
Jeg kjøpte min første båt i fjor høst og det lille jeg rak å få med av sesongen gikk stort sett problemfritt. Motoren (Marne MB10A) begynner imidlertid å dra på årene og jeg vil gjerne vedlikeholde og stelle godt med den slik at jeg unngår de store problemer.
Mitt eneste problem er at jeg er absolutt clueless når det gjelder motorer. Ikke le, men jeg vet faktisk ikke hva en manifold er eller hvordan man bytter impeller. Jeg kunne derfor ha stor glede av en nybegynnerbok som forklarer det mest grunnlegende nøye og lettforstålig.
Jeg var på samme nivå som deg for 12 mnd siden. I fjor måtte ventilløfterne (fremmedord for meg for under ett år siden) skiftes. Jeg hadde valget mellom å la tusenlappene fly på verksted, eller å forsøke å lære meg noen triks selv. Jeg fikk en motiverende dytt i ryggen av flere av medlemmene her, og beskjed om at vedlikehold og reparasjoner kan man gjøre mye av selv.
Jeg er fortsatt på amøbenivå i forhold til de som virkelig er motorkyndige, men jeg er stolt av at jeg selv har skiftet ventilløftere og toppakning, gjenget opp hull til topplokksbolter og mye annet som var nødvendig for å utføre reparasjonen på min 200hk V8 Volvo Penta. Når alt var sammenskrudd manglet ingen deler, og motoren startet.
Boken jeg har brukt en vanlig verkstedshåndbok for min motor. Den inneholder alt fra det enkle til det kompliserte. Mitt tips er å skaffe en slik bok som omhandler din motor spesielt, slik at du Generelle bøker om "Motorreparasjoner for dummies" har jeg liten tro på.
Ett annet tips som jeg fikk (her på forumet selvsagt), var å få hjelp av en venn som en motorkyndig. På den måten kommer man over terskelen (min var ganske høy), og ser at det faktisk er mulig å skru på et beist av en motor når det trengs.
En god manual/bok en stor fordel, men det viktigste er viljen.
Et siste tips: hvis du får tak i en bra bok på norsk, ville jeg valgt den. Min er på engelsk, men selv om jeg snakker/skriver engelsk daglig, slet jeg litt med fagutrykkene. Det går raskere hvis man slipper å slå opp i teknisk ordbok.
Hvis motoren din har gått utenfeilslag i alle disse årene ville jeg ikke rørt den.
Ta kun kosmetisk vedlikehold. Men vis du har mistanke eller vet om noe som trenger litt stell så stiller saken seg annerledes.
I en motor eller en girkasse har du ingen garanti for at du får satt den bedre sammen enn den var før du begynte.
Så skifte et lager bare for å skifte eller at det står i boka er ikke lurt.
Litt annerledes med impeller.
Som sagt har motoren gått upåklagelig i den tiden jeg har brukt den (ca. 15 timer). Forrige eier hadde båten en sesong og hadde heller ingen problemer med motoren. Jeg har altså ingen grunn til å tro at noe er galt.
Eneste lille problem er at motoren til tider er vanskelig å starte. Problemet øker jo kaldere det er ute.
Jeg er heller ikke spesielt motorkyndig, men når Sabben i den forrige båten skulle overhales valgte jeg og gjøre det sammen med en som hadde skrudd en del.
Nå har jeg Perkins og har kjøpt både Håndbok og verksted manualen.
Jeg syns alle burde ha en viss forståelse for motor og ikke være redd for og skru og mekke selv.
Hva gjør folk som ikke har filla av peiling hvis man får motor stopp :smiley:
Nei, syns det er greit og vite en del om motoren min jeg da :smiley:
