Kjetil1 Startet 1.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2008 Jeg er i grunnen veldig fornøyd med min Nordkapp 500 Avant. Men den er kanskje litt liten. Har vært og sett på massevis av båter i det siste, og enten har de for liten plass i baugen, eller så er det masse rare løsninger i båten. Har veldig lyst på en Avant 620, men de leveres med Evinrudes totaktere, og det har jeg ikke lyst på. Så valget har falt på en Hydromarin 6020 med Yamaha i buissines-enden. Men det er likevel noe som gjør meg litt usikker. Vet ikke om det er at den er litt større enn jeg hadde planlagt, eller om det er at jeg også kunne tenkt meg litt kabinplass. 620en har en liten kabin under konsollen som man kan sette en liten driter i, det kan jeg ikke i 6020en. Er det noen smarte innspill å få her? Har noen erfaringer med 6020en eller 620en? Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kjetil1 Svart 4.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2008 Da var handelen gjort. Og en Hydromarin 6020 står på henger i gården der Nordkappen stod. Nå får jeg se om været tillater noen gode turer nå i høstferien... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
TrondT Svart 4.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2008 Grattis, håper du blir fornøyd med byttet TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
csvirus Svart 4.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2008 Har veldig lyst på en Avant 620, men de leveres med Evinrudes totaktere, og det har jeg ikke lyst på.Kjetil S Hva er galt med en e-tec på hekken? noensinne prøvd med en? Ellers, grattis med ny båt Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 4.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2008 Hva er galt med en e-tec på hekken? noensinne prøvd med en? Ellers, grattis med ny båt For det første, at det er en to-takter taler meg sterkt imot. Det hjelper ikke hvor mye forhandleren sier at de bråker lite og at de nesten ikke røyker. Og for det andre, så har jeg kun hørt god-ord om motorene en plass, hos dem som selger dem. Nå har jeg Yamaha på hekken, den er overraskende støysvak og drar båten lett opp i 40 knop. Sikkert litt mer også, men det var nokså rufsete utenfor stavanger da jeg prøvde den, så jeg fikk ikke testet den til max... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Noflow Svart 4.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2008 gratulerer :D men hvilken motor er det? 150 hk? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 4.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2008 Stemmer det. 150 hester, 115 mener forhandlerene blir for lett og at den blir framtung... Så da fant jeg en med "riktig" motor på... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
