Rengjøre undervannsskrog ?
Capella
Jeg skjønner ikke helt spørsmålet. Det enkleste er vel å ta på seg tørr- eller våtdrakt og hoppe uti vannet for deretter å inspisere skroget. Man fjerner eventuell rur med sparkel. Et annet alternativ er å bruke visuelle inspeksjonssystemer - noe vi har diskurertet mange ganger på BP. Uansett må du vel under båten for å fjerne fremmedelementer?
Hvis du har en langskaftet kost med stiv børste, får du fjernet mye. For å komme skikkelig til kan du krenge ned båten ved å feste spinnakerfallet i brygga et stykke unne, og vinsje inn. Da vil båten etterhvert få en ganske bra krengning, og det blir lettere å komme til, spesielt på kjøl og ror. Hvis riggen er strammet som den skal, er det neppe noe fare, men ikke bruk storseilsfallet om du har brøkdelsrigg med stor brøk.
Her jeg bor er det langt mellom mulighetene for å få båten på land, og spesielt for seilbåter.
Som oftest er det nok å få rengjort båten under, om man har gjort en god nok jobb ved siste stoffing. Det er derfor jeg spør etter råd om enkle måte å få vasket bort det sjegget og andre marine arter som har en tildens til å suge seg fast til akkurat min båt.
Om det er noen som vet om det finnes noen form for roterende børste til dette bruk ville jeg satt pris på det, så får vi heller få noen med dykkerutstyr til å ta jobben.
Capella.
