Reduksjonsforhold på gear - hva er det?
Helge Nidelv 24
Jeg er i gang med motorbytte på min båt og jeg har fått spørsmål fra mekanikkeren som skal sette inn den nye Sabb'en om reduksjonsforholdet på min gamle VP MD2B. Dette er iflg instruksjonsboka 1,91:1. Hva står det for og har det betydning for den nye motoren? Gearet på Sabben har en reduksjon på 2,13. Båten er en Nidelv 24.
Noen som kan gi meg et tips?
Reduksjonsforholdet er utvekslingen på gearet ditt.... Det forskjell i "turtall" på inngående aksel og utgående aksel. Inngående turtall er bestemt av motorturtallet..
Så har du en reduksjon på 2,13 så betyr det at inngående aksel går 2,13 omdreinger pr utgående aksels omdreining... Går motoren med 2000 omdreinger så går propellakselen med 2000/2,13 som er 939 omderininger
Edited by Sydvesten (see edit history)
Det betyr at volvoen går 1,91 omdreininger når propellen går har gått 1 omdr. Sabben må gå 2.13 omdr. når propellen har gått 1 omdr. Om begge motorane har likt turtal og HK vil sabben gå lettare.
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
