Råd om vær (Boknafjorden)
LAKA
Har planer om å gå med seilbåt fra Hervikfjorden og ut via Arsvågen og inn i Smedasundet imorgen ettermiddag/kveld. Skal ha båten opp på land i Haugesund lørdag morgen, å må derfor helst gå imorgen. Ser det er meldt opptil 20m/s i fra NW imorgen. Båten det skal gåes med er en 28 fot seilbåt i følge med en 26 for lukket motorbåt. Har fått en del advarsler av venner og bekjente og vurderer nå om jeg bør ta turen. Slik jeg ser det så er vindretningen gunstig stort sett hele veien, bortsett fra i selve Karmsundet. Men det er vel grenser for hvor høy sjøen kan gå der? Noen lokalkjente som kan gi litt råd/veiledning?
Å gå fra Hervik til Smedasundet burde jo være en grei nok tur, men jeg forstår ikke helt hvorfor du vil gå via Arsvågen?
Det greieste måtte vel være å gå Hervik, Årviksundet, Ognesundet (evt Boknasundet hvis du trenger mer høyde) deretter Austdjup og Krokanes før du fortsatte strake Karmsundet nordover. Hvis du har mastehøyde under 13 m kunne du gå Røksund, så det går neppe. Men Arsvågen, det forstår jeg ikke helt . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
NW er ikke den verste vindretningen i dette området, så dette burde gå bra. Litt rufsete blir det nok, men ikke verre enn at det går. Men hvorfor vil du gå helt ut til Arsvågen? Jeg ville heller gått mellom Ognøy og Austre Bokn, inn Førdesfjorden og gjennom Røyksund. Hvis du går under broa i Røyksund da. På denne måten er det kun på partiet forbi Kårstø du vil få noe videre sjø fra siden.
Håper dere får en fin tur! Høres artig ut!
Gå opp Ognasundet opp Førresfjorden (på østsiden av Høvring og Fosen) og inn Røksundet.
Regner med at masten din er mindre enn 13m som er max seilingshøyde under broen der.
Etter Røyksundet svinger du nordover før Dragøy. Da kommer du ut nord for Alnor og har fint farvann nordover derfra.
Men det ser ut for at NW kulingen avtar i natt og dreie sydligt så du får bris fra sør imårå.
Kan de ble bere ????
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Båten har mastehøyde på 12 meter om jeg ikke tar helt feil. (Alo 28). Jeg tar nok ikke sjansen på å gå under 13m broer, men alt over det går fint. Grunnen til at jeg vurderer Arsvågen er bare for turen sin del. Liker stort sett meg bedre utaskjærs enn innaskjærs. Men skulle sjøen gå veldig høy, så går jeg nok inn Ognasundet.
Da er turen overstått. Det blåste stikker og strå og jeg målte 21 m/s på min egen vindmåler. Dieselfilteret gikk tett midt i Karmsundet, så jeg måtte ta en liten stopp underveis. Bølgehøyden var rundt 1.5m og motstrømmen inn Karmsundet var på ca 3 knop, noe som gjorde sitt til at jeg knapt klarte å holde 5 knop oppover sundet. Men tross dårlig vær, så var det en fin tur!
