plast eller tre for nybegynner?
glad amatør
Hei! Har lyst til å kjøpe ei godverssnekke for hyggeturer, men har begrenset erfaring med motorbåt. -Har kjørt mye rundt i åpne joller, og hadde en seilbåt (Junker 22) en sessong som stort sett ble brukt med påhengsmotoren. Jeg har veldig lyst på en trebåt, men er usikker på om jeg har tid til å følge opp. Har begrenset med "mekke-kunnskaper", og ikke veldig mange rundt meg å spørre. Noen som har et godt råd?
Hei og velkommen til forumet.
Det er vel ikke nødvendigvis mer mekking på en trebåt enn en plastbåt, men du må kunne håndtere sandpapir og lakk/oljepensel. Det er også en fordel om du liker å arbeide med tre.
Nå er det mange svært fine og rimelige trebåter på markedet. Styr unna råte og hjemmelagde kahytter i kryssfiner.
Jeg kjøpte tresnekke i fjor og har hatt to veldig fine sesonger på vannet med dorging og koseturer i 6 knop.
...men har begrenset erfaring med motorbåt...
Begynn med plast, da fjerner du all problematikken rundt råte og konservering og lakk og sandpapir og kryssfiner i første omgang. Resten, strøm og motor og slikt blir det samme uansett materiale.
Når du har hatt et plastbåt en sesong eller to så vet du mer om hva du vil ha og hvor mye tid du kan/vil bruke på båten. Da kan du evt. bytte til trebåt.
Jeg tror at en trebåt blir mer en livsstil der du nok bruker mer og mer tid på båten for å få den finest mulig. Det er ikke mye som er finere enn en nylakket og velholdt trebåt, men det ligger maange timer arbeid der.
Uansett, lykke til med letingen og hold oss gjerne oppdatert.
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Jeg vil nok si at det er vesentlig mer jobb med trebåt, hvertfall til man har fått pusset den opp, men etter det er det stort sett det samme som med plastbåt: matte ned og olje/lakke et par strøk før hver sesong er nesten det eneste du trenger. Men da må grunnarbeidet være bra, og bak et godt grunnarbeide ligger det mange timer med jobb.
Etter min mening så er det veldig takknemlig arbeid det man legger ned i en trebåt. når du først har fått den fin så får man mer glede av den enn en plastbåt..
Med båtførerbevis
Mitt båtprosjekt TOIVO
