Areal for dass
p-kaill
De målene som er oppgitt bør du teste ut med full påkledning for ruskevær. Kan bli nokså trangt dersom du ønsker å ha litt for deg selv. Lager du plass til toa så tenk også over hvor du kan henge regntøy og setter fra deg støvler. Toalett kan være en fin tørkeplass i og med at dette ikke er i bruk 24/7.
Tenker på en Jabsco manuell med liten bolle ,er denne såpass stor at en mann får plass til ræva på den?
Jeg ville uten tvil valgt stor bolle! Irriterer meg hver gang jeg bruker båtdassen hvor unaturlig liten skål den har! Så sannsynligheten for at denne blir byttet ut med en med stor bolle med tiden er relativt stor....
