Kryssfiner "Asia" fra Smart Club..
MartinN
Om det er WBP lim skal stå stemplet på platene, men ikke alltid det gjør det. En seriøs trelasthandler kan fortelle deg hva det er, men ikke alle er seriøse heller, dessverre... Så da ender du opp med å teste det selv, kapp av en bit legg den i ei gryte med vann og kok den i en time eller så og se om den går opp i limingene, så kan du la den tørke, og gjenta en gang til om du vil. Er det WBP så skal den fortsatt henge sammen, den kan kanskje bli litt, men bare litt, geipete i endene. Alternativt kan du la ei plate ligge ute over vinteren i all slags vær, er det ikke WBP lim vil den normalt delaminere.
