utenbordsmotor under vann
gon
Dette har blitt beskrevet mange ganger tidligere her på forumet, men jeg klarer ikke å presisere søket mitt nok til å hente noen av de gamle trådene. Saken er: Jolla mi sank i natt, og utenbordsmotoren har ligget noen timer i saltvann. Jeg har berget motoren og lagt den i en balje med ferskvann. Hvor lenge børt den ligge i denne, og gjør jeg noe mer senere enn å tørke, smøre og starte motoren?
gon
Det jeg gjorde når motoren til jolla hadde fått seg en dukkert.
Spylte godt den godt med ferskvann. Det har jo du allerede gjort.
Sprayet det som var av el. koplinger med 666
Dro i snora til den startet, og lot den gå seg god og varm.
Sprayet også etterpå hele motoren med 666
Når jeg satt den vekk for vinteren, så tok jeg ut pluggene og helte ørlite olje inn i sylindrene dro en gang i snora, skrudde pluggene på plass.
Og satt motoren vekk for vinteren.
På våren så startet motoren på første draget,hostet og harka og røyk noe vannvittig ett par minutter (hadde nok helt inn litt mye olje), så gikk motoren normalt.
Motoren har fungert helt prikkfritt siden.
Tohatsu 9,8hk
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
-spyl av motoren
-bad motoren i rent ferskvann en liten stund
-ta opp motoren, ut med pluggene, ta av: bensinpumpe, forgasser, og evnt. starter.
-dra til det meste av vannet er ute av motoren, begynn deretter og blåse ut så mye du kan, husk trykkhull og slikt til bensinpumpe. Spray også godt med 556 eller hell olje i sylinderne
-ta en grundig rens av forgasser og bensinpumpe, monter på igjen.
-ta elektro-fett på alle koblinger (evnt litt vanlig fett)
-monter alt sammen igjen, og få den startet opp så fort som mulig!!
-la den gå i en del timer, ha 4% olje i begynnelsen.
  • 4 uker senere...
