finnarne Startet 7.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2008 Siden BoBeep lekker som en sil når det regner, så er det ikke fritt for at det kommer inn litt vann, også nå som hun står på land. Jeg har derfor montert en lensepumpe i henne, slik at det ikke skal stå for mye vann. Pumpe og nivåbryter er av beste(?) Biltemakvalitet, så noen problemer er det jo. Av og til henger bryteren seg opp, og da kan fort lense pumpa stå å trekke strøm. Det skjedde i sommer, med defekt batteri som resultat. Dyrere pumper har gjerne en nedre grense som de virker på, men ikke de enkle fra Biltema. Neste gang tror jeg det blir en annen pumpeleverandør, men Nå har jeg pumpe og bryter, og er egentlig forøyd med disse, bortsett fra et ødelagt batteri. Så da er man på jakt etter noe som kan forhindre at batteriet blir helt tappet. Jeg fant denne hos biltema, som kanskje kunne brukes. Men så lurte jeg - vil ikke et vanlig rele fungere på samme måte ? Det vil kanskje være enklere å få montert... Ønskelisten for nesteår inneholder denne fra pumpa rule (skal prøve den ut i en jolle først), samt GSM-alarmen fra ClasOhlson. Men inntil da trenger jeg noe som kan gjøre at jeg ikke helt ødelegger batteriet i vinter. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
LarX Svart 7.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2008 den fra Biltema gjør nok susen. Relestyring av dette blir litt overkill. Selv bruker jeg denne: http://www.hyttebutikken.no/netthandel/pro...products_id=271 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Hei, Et vanlig rele trenger mye høyere tilslagspenning enn holdespenning. Det betyr i praksis at det slår inn ved en 10-11 volt og holdes inne til langt under dett. Derfor er ikke det noen løsning Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Kanskje denne er det du leter etter? http://www.mastervolt.com/view_product.php...Battery%20Watch Last ned det første databladet under "downloads" da dette databladet er på Norsk. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 8.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Mulig den fra MasterVolt hadde vært fin, men jeg likte ikke prisen (NOK 2525) Forsøker meg med den enkle og billige fra BT til NOK 99,90, selv om jeg da må mekke litt (det hadde sikkert vært nødvendig uansett)... Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 8.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Et vanlig rele trenger mye høyere tilslagspenning enn holdespenning. Det betyr i praksis at det slår inn ved en 10-11 volt og holdes inne til langt under dett. Derfor er ikke det noen løsning Takk, det var det jeg var litt redd for. Går for BT-løsningen. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
