Christina 3 Startet 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2008 Er det noen som vet om noen her på østlandet (halden, sarpsborg,fredrikstad) som har greie på Detroit 2 taktere ? Har spurt hos noen men de har aldri vært borti de..... Har et verksted i oslo men blir litt langt unna.... Noen som vet om noen som skrur Detroit 2 takter ? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Hei, Du har kanskje alt sett denne tråden, hvis ikke kan du jo nøste litt der https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=39507 Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Christina 3 Svart 8.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Ja jeg har tittet litt på den. Klar over de i Oslo og Bergen, Svolvær er vel ikke akkurat i nærheten det heller. Etter hva jeg har forstått på Dieselteknikk i Oslo er det ganske mye justering som kan påvirke effekten. Det å justere opp en detroit er det ikke hvem som helst som kan gjøre...... Venter og ser om det kommer flere tips jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Hvilken maskin har du .... Og hva vil du oppnå? ... Grunnlaget er en maskin med roots blower og Governor som begrenser topp turtall.... Deretter så blir det en blanding av dyser, turbo og intercooler for oppjustering ... Hvis du kun vil ha en "tune-up", så er det en par timers jobb .... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
SveinHa Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Mulig Tønsberg Turbodiesel eller Vestfold Skips- og Industriservice er aktuelle kandidater (om de er oppegående enda...). Hvilken motor har du og hva har du problemer med? Detroit Diesel er greie og robuste saken som de fleste med generell dieselkunnskap kan ta seg av... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
EIRINA Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Prøv detteverkstedet her de skrur Ditroyt motorene so sitter i Lokmotivene som også er to takt diesler koster ingen ting og ringe og høre http://www.vtp.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 8.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Hvilken maskin har du .... Og hva vil du oppnå? ... Grunnlaget er en maskin med roots blower og Governor som begrenser topp turtall.... Deretter så blir det en blanding av dyser, turbo og intercooler for oppjustering ... Hvis du kun vil ha en "tune-up", så er det en par timers jobb .... Jeg har en 6V53. Ps: er ikke intercooler på denne. Problemet er når jeg skal starte når den er kald (stått 2 dager). Er det en varm sommerdag går det greit. Men er det på en sommerdag som det er "bare" 18 grader virker det som om den ikke starter på alle sylinderene. Den harker og hoster i 5 sek før den "slår inn" og får normal gange. Ryker da selvfølgelig mye siden det blir mye uforbrent diesel. Den kunne også være litt slik før å, men da snakker vi om start ned mot 0 grader. Dette er vel normalt siden det ikke er kaldstart ordning på disse. Men midt på sommeren ,selv om det var kaldt og regn , var det aldri noe problemer med å starte den, før nå. Gjorde et forsøk og varmet opp motorrommet med en vifteovn en gang. Da startet den med en gang så teorien med at dieselen skulle renne tilbake eller at det skulle være luft i systemet virker ikke riktig. Noen Tips ? Sitér dette innlegget Link to post
ola dunk Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Vestfold Elektro-Diesel AS Sundlandveien 10, 3160 Stokke 33 30 92 60 mener disse er dyktig på diesel. mener å huske det.... Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 8.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Prøv detteverkstedet her de skrur Ditroyt motorene so sitter i Lokmotivene som også er to takt dieslerkoster ingen ting og ringe og høre http://www.vtp.no/ Takker for dette men det blir vel like langt unna som oslo..... Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 8.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Vestfold Elektro-Diesel AS Sundlandveien 10, 3160 Stokke 33 30 92 60 mener disse er dyktig på diesel. mener å huske det.... Eh...ligger ikke dette på andre siden av fjorden ? Tenker på et verksted ikke lenger nord enn Fredrikstad..... Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Har selv erfaring fra detroit 8V71TI, den var også vanskelig å starte vinterstid, men ikke om sommeren. Jeg monterte en dieseldrevet vannvarmer og kjørte denne en 15 min før start, og motoren startet med en gang helt uten røyk uansett. Sitér dette innlegget Link to post
ola dunk Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 ligger rett over fjorden ja. tenkte du kunne ta en tur med båten. etter en telefon til dem. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 8.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 Har selv erfaring fra detroit 8V71TI, den var også vanskelig å starte vinterstid, men ikke om sommeren. Jeg monterte en dieseldrevet vannvarmer og kjørte denne en 15 min før start, og motoren startet med en gang helt uten røyk uansett. Ja som sagt snakker jeg om midt på sommeren. Er det 25 + grader og steikanes sol er det ikke noe problem men med den sommeren vi hadde i fjor med 18 grader og overskyet var det ikke morro å røklegge havnene. (Men etter start ryker den ikke mer) Ellers en kjempemotor. Aldri stoppet eller noe annet tull. Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 8.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2008 (redigert) Ok.... en Tune-up vil muligens gjøre jobben... Består av å kople av gasskabler, bakke ut tomgangsskruen og buffer (samt Start aid hvis du har en), og juster ventiler og dyser ... Deretter sette tomgang, buffer og start aid igjen... litt "ollete" å sette racken på en V6, men burde ikke ta for lang tid... enkelt verktøy men trenger håndbok... Hvis problemet fortsetter etter så hadde jeg begynt å mistenke kompresjon og sylinderringer mm. KIS ... begynn med det enkle ... og hvis du vil sjekke sylinderforinger, så kan du gjøre dette visuelt med å åpne sylinderenes inspeksjonsluker... eller gjennom luftkammerene til kompressore....... roots blower...(muligens du må ha ny pakkning tilgjengelig). Redigert 8.Oktober.2008 av Divemaster (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
