Pål Korni Startet 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2008 Kan noen eksperter gi meg tilbakemelding på om denne motoren er montert for lavt på speilet. Gir 36 knuter på max, noe jeg tror er i minste laget. Propellen er en standard Suzuki 3x14x23. Vurdere å heve motoren med i knepp siden jeg mangler 400 rpm på max turtall. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Jeg tror jeg ville forsøkt å hevet den 1-2 hull, ser ut som at plata flukter med bunnen. Koster jo ikke noe å forsøke iallefall. Er det en aluminium propell? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Pål Korni Svart 9.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Alu propell Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Her er noen gode tips for hvordan finne riktig monteringshøyde: http://www.veradoclub.com/smf/index.php?topic=137.0 Regn også med at en god stålpropell tåler/trenger å stå litt høyere enn en standard alu-prop. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Hei, hvis du heiser motoren 1-2 hull med en alu. prop må du regne med en meget begrenset" tilt range". Har selv forsøkt dette(1 hull heising) med en Optimax 115 på Ryds 620 DC. Resultatet ble ca: 150 rpm økning. Når jeg prøvde å tilte ut motoren for å få opp bauen kaviterte den umiddelbart.Har nå byttet til 3x13 1/2x 17 Ballistic stålprop, som jeg nettop har montert. Resultatet ble vesentlig forbedret da denne er noe cuppet og tåler å jobbe høyere i vannet uten å miste grepet. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 monteringshøyden er brillefin! om du mangler turtall - bytt propell! 36 knop sier du men ikkje kor mange hk ?? tvila på du får meir fart men du får rett turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Pål Korni Svart 9.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Takker for mye fin respons. Jeg har en 140 hk, 4 takter. Som dere ser av testen gjordt i Baatmagasinet, skal den gjøre 37 knop med en 115 hester. http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...36?OpenDocument Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 du får altså 5800 O/min. og med 23" propell og 36 knop skulle det gi 16% slipp. altså heilt normalt! du vil antagelig ikkje få høyere fart med en propell med lavere stigning. der er for lite turtall å gå på. du er forøvrig innafor anbefalt turtallsområde som er 5600-6200. synes de fikk ei kunstig høy fart i den testen til bare å ha 115 hk. men er vel heilt tom båt som har stått på land og satt ut for anledningen. vi har vel alle opplevd at farten dabber av på mystisk vis utover sesongen det som gjenstår da er å spørre om du har prøvd å maximere fart ved finjustering av trim? på min øker farten til meir eg trimma ut til et visst punkt, da begynner hastigheten å falle igjen. så om propellen din spinner ut før du kan overtrimme så kansje du skulle vurdere stålpropell. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 monteringshøyden er brillefin! om du mangler turtall - bytt propell! Enig med deg der,snakket med en som driver og monterer påhengser,som sa at toppen på propellblad, skulle være i underkant laveste punkt på båt. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Hei, her står det mye om monteringshøyder: http://sites.mercurymarine.com/portal/page...=PORTAL#transom Sitér dette innlegget Link to post
Pål Korni Svart 9.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 Selvfølgelig har jeg forsøkt alt som jeg kan gjøre med trim, trimflaps, vektforandring, mengde fuel etc. tror nok at med et notch opp på speilet, stålpropell med en 3X13,7/8X21 Solas HR Titan 3 propell vil løse problemet........håper det virkelig Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 9.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2008 selvfølgelig var det ikkje. for oss andre å vite ka du holder på med må vi ta det fra grunnen av. eg trur du vil få for høgt turtall med 21" det er nå min 2 cents meining. over & ut Sitér dette innlegget Link to post
Tintin Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Her er noen gode tips for hvordan finne riktig monteringshøyde: http://www.veradoclub.com/smf/index.php?topic=137.0 Dette var en nyttig artikkel. Noen som kan si noe om relativ hastighetsendring hvis man har kuppet stålpropell og så flytter opp motoren f.eks 1-2 hakk, fra to hakk for lavt til optimal heving? Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
Honduras Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Solas lager stålpropeller med samme profil som alu-propene. Solas er IKKE de stålpropellene som kommer til å gi deg en markant forbedring. Ballistic har vært nevnt, og du har også noen andre merker. Søk etter tester av stålpropeller, så vil du finne mye nyttig informasjon. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
chagall Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Står mye om propeller i denne testen: http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...opell,_6edq8cr0 Sitér dette innlegget Link to post
Fjordrafting Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Solas lager stålpropeller med samme profil som alu-propene. Solas er IKKE de stålpropellene som kommer til å gi deg en markant forbedring. Ballistic har vært nevnt, og du har også noen andre merker. Søk etter tester av stålpropeller, så vil du finne mye nyttig informasjon. solas har kommet med en ny serie propellere som funker bra til sportslig bruk, den heter Lexor. Du kan også bruke Scorpion serien for enda bedre grep i høye monterings høyder. Hviss disse ikke er bra nok, så kan du sjekke http://www.hydromotive.com/news.html Disse lager racing propellere og hi performance propellere på bestilling. Kun snakk om når lommeboka ikke vil være med lenger. Sitér dette innlegget Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt Link to post
Honduras Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 Du finner vel også ett par brukbare alternativer mellom Solas og Hydromotive tenker jeg.. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ivar Svart 10.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2008 jepp, Olle Terjesen på Winrace kan sikkert komme med noen anbefalinger.. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Chipsrederx85 Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 monteringshøyden er brillefin! om du mangler turtall - bytt propell! 36 knop sier du men ikkje kor mange hk ?? tvila på du får meir fart men du får rett turtall. kor mange hk?? Hvis du ser på bildet av motoren så ser du at det er et svært luftinntak på toppen av motordekselet som viser at det er en 140 hk. (Hvis du har litt peil på utenbords..) (Johnsen har foressten lik motor i hvit) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 Hadde det ikkje vært for ditt oppklarende innlegg med nyttig info igår som blandt annet at den også finnes i hvitt, hadde dette aldri ordnet seg for 2 år siden Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 26.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2010 Hadde det ikkje vært for ditt oppklarende innlegg med nyttig info igår som blandt annet at den også finnes i hvitt, hadde dette aldri ordnet seg for 2 år siden Haha! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2010 Flytebrygge slår til igjen med oppklarende kommentarer Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
