glad Startet 20.April.2004 Link til dette innlegget Startet 20.April.2004 Hei! Nå er jeg igjen innom baatplassen til å få noe hjelp til årest vårpuss... Nå er det slik at jeg flere steder (på innsiden) i båten ønsker å feste diverse ting, uten å skru i selve glassfiberen (plastseilbåt). Det jeg tenkte at kunne være lurt var å feste små eikeklosser (på ca. 2x2x1.5 cm) på en eller annen måte intill skroget/andre vegger, og at jeg da kan skru og herje så mye jeg vil i disse, uten at noe annet skal ta skade. Finnes det noe lim eller "fugemasse" lignende som binder tre og glassfiber (temmelig godt) ? Et annet sted på båten (ved ferskvanns- dekksforskruvningen) har jeg et annet problem. Der er det så vanskelig å komme til (en *tomskalle* av en selvbygger som ikke har tenkt på vedligkehold, og sveiset igjen hele greia), at jeg blir nødt til å lime fast røret til deksforskruvningen, og så montere dekksforskruvningen. Jeg kommer ikke til på innsiden, og kan ikke bruke salangeklemme. Er det noen form for lim som kan binde et plastrør og en metallstuss forholdsvis bra? Det vil jo ikke være trykk på denne slangen, men det bør sitte litt (og være tett naturligvis). Noe annet jeg lurte på er hva jeg skal legge imellom "istedenfor sikaflex" når jeg skal koble sammen varm eksos fra dieselvarmeren og en metallstuss? Forslag? Andre ting jeg leter etter er (i Osloområdet): *Syrefast hullbånd *En ca. 1x1 cm myk gummi "tetningslist". her mener jeg "Gummilist" på rull, ca. 1 cm bred, og 1 cm høy, "uendelig" lang. Tips og forslag tast gjerne imot!! lykke til videre med vårpussen.. sommeren nærmer seg! Hilsen Marius Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Svaret ditt er nok epoxy tenker jeg. Limer tre, metall og plast. Kjøp et sett AEROPOXY, West eller tilsvarene og sett i gang. Ikkeno`særlig kreftfremkallene så glem for all del hansker og maske ( NOT ! ) Mellom eksosutløp og "en metallstuss" kan eksospasta brukes. Finnes på BILTEMA eller nærmeste STATOIL / SHELL etc.. Syrefaste hullbånd finnes på BILTEMA Du sier ikkeno om tykkelsen på den gummi biten. Men BILTEMA har gummiflak i en og 2 mm tykkelse, kan kutte til en bit på 1x1 cm av det kanskje ?? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
jorhei Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Kan kanskje helpe deg på det med å lime tre og glassfiber. Har ikke prøvd det sselv men mener å ha hørt at det skal fungere å bruke to komponent epoxy lim som man får kjøpt på bensinstasjonen. Jeg regner med at et slikt lim vil funke til din bruk. Problemet kan være hvis du en gang skal fjerne det du har satt opp igjen for dette limet sitter som bare f... Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
glad Svart 20.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Meneingen er jo at det skal sitte som f... så da prøver jeg en av de foreslåtte metodene.. Ingen som har noen erfaringer med å lime fast rør (1") til metall slangestusser? Visste ikke at biltema hadde syrefast hullbånd.. syns å ha lett der før.. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Dette sitter som f------- Skjær til en passende bit 20 mm. Divinycell. Fres en bit 4 mm. syrefast, størrelse avhengig av hva du skal feste, ned i Div'en. Lim Div'en fast med limsparkel, Reichold eller Divilette, nedfrest syrefast ut. Puss hjørner og kanter runde. Laminer over med 4 x 225 g. CSM. Bor gjennom laminatet og syrefast brikke. Gjeng opp. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Lotus Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Ville ikke brukt epoxy. Epoxy er tyntflytende i utgangspunktet. Skal du lime noe til et litt ujevnt underlag, gjerne loddrett, trenger du å justere konsistensen. Hvorfor ikke bruke sikaflex? Svært lettvindt. Kan brukes på ujevne underlag. Siger ikke. Holdes i posisjon av seg selv, intet press nødvendig. Gir særdeles godt feste mellom glassfiberen og treverket. Kan senere fjernes uten alt for store problemer. Kanskje det mest anvendelige og fleksible monteringslim som finnes. En kloss på 2 x 2 cm gir 400 mm2anleggsflate.Med andre ord skal man slite hardt for å få den til å løsne. Erfaringen er at treverket ofte splittes før limet slipper. Hvis man skulle trenge den overlegne limstyrken til epoxy, er epoxy likevel et bedre valg. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
glad Svart 20.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Likte begge forslagene! Noen ting må jo sitte bedre enn andre, men for de fleste burde Sikaflex løsningen fungere. God idé! Og det andre forslaget: Ja, j tror deg, det der kommer til å sitte som f... ha en fin kveld og takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Mener å huske fra tidligere tråder at PL-400 er et bra lim for å feste treklosser til skroget. Patentbånd/hullbånd er typisk rørleggervare. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Patentbånd/hullbånd er typisk rørleggervare. Men som regel ikke syrefaste. Kobber, galvanisert og eller plastbelagt stål går det vel mest i. Kan sikkert bestille syrefast da.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
GeirFrode Svart 21.April.2004 Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 . Epoxy er tyntflytende i utgangspunktet. Skal du lime noe til et litt ujevnt underlag, gjerne loddrett, trenger du å justere konsistensen. Det finnes jo pulver ( bittesmå glasskuler) til å røre inn i epoxyen slik at konsistensen blir akkurat slik du vil ha den. Blir da veldig lett å jobbe med. Svekker vel limet littegrann, men ikke mye. Da kan du også legge en liten fuge rundt treklossen som forsterking. Det sitter som "f#¤#" det også. Har brukt den metoden selv når jeg skal ha festet noe skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.April.2004 Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 Hei West System er også å anbefale. Dette er epoxybasert, hvor en kan tilsette fiberforsterkning og fyllmiddel for å optimalisere konsistens. Har brukt dette for å feste tverrskott med. Eneste ulempe, litt for dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
