Forsikring av seilbåt
Guest naustbygg
spørsmålet ditt er av kategorien "hvor lang er en strikk".. :confused:
Dette avhenger av type båt ( havseiler, regattaseiler ), størrelse, alder på båt, tid som tilbringes i sjøen, hjemmehavn adresse / vakthold, fartsområde, medlemskap i f.eks NSSR, kompetanse og alder  på skipper samt evt. fast mannskap. Kundeforhold og evt andre forsikringer spiller også inn.
Eks. jeg skulle forsikre min over 30 år gamle seilbåt.
Hyggelig dame i telefonen
Nei vi forsikrer ikke trebåter
Fortvilet forsikringstager:
Jamen den er da av plast..
Litt mindre hyggelig dame i telefonen
30 år og av plast ? det finnes ikke i mine papirer..
jamen den er jo av plast, glassfiberplast altså.
Ikke spesielt hyggelig dame i telefonen:
da er en spesiell. Alle båter på 30 år er av tre, og du ser vi forsikrer ikke trebåter hos oss.
Enda mer fortvilet forsikringstager:
Pokker hør her da, båten er en sånn og sånn, laget hos ARVIKA PLASTINDUSTRI i 1971. Dere må da kunne sjekke dette, har jo vært kunde hos dere i 15 år jo..Dessuten har jeg papirene fra småbåtregisteret, som er et offentlig register, og de sier den er av plast. Kjøpekontrakten min spesifiserer også at det er plast
Antydning til sur dame i telefonen:
Jeg skal sjekke. Men vi har en policy da, om ikke å tape penger.
Litt oppgitt forsikringstager:
Sjekk det i alle fall da
MEN: dagen etterpå ringte firmaets takst / båtmann til meg, som beklaget misforståelsen.  Og etter at jeg bedyret å skifte skroggjennomføringer, var forsikringa i boks.
Hvem selskapet var ? Jeg sverter ingen, men de er STORE på forsikring...
Forresten var det en bra undersøkelse på forsikringsvilkår sammen med pris i SEILMAGASINET for omlag et år siden. Dette bladet finnes for å si det sånn...
Suzuki
No boat needed..
Slik jeg ser det vil den reelle prisen på forsikringen din vise seg den dagen du er uheldig og må benytte deg av den.
Min båt er forsikret i  Gjensidige Nor, mye på grunn av andre forsikringer, kollektiv hjemforsikring, reise osv.
Om den er billigst vet jeg ikke, men maken til flott service jeg fikk etter grunnstøting i fjor, skal en lete lenge etter.
Så jeg er fornøyd  :confused::lol:
Arild
Er der noen som har erfaring med hvilket forsikringsselskap som har lavest premie på seilbåter ?
Kan ike svare generelt på dette, men er det en "kostbar" båt (over 500.000) så prøv http://www.quality-broker.no/ .  De er ofte billigere enn de fleste. Se også en undersøkelse av forsikringspremier i et av seilbåtbladene relativt nylig, jeg tror det var Seilas.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
  • 1 måned senere...
:rolleyes:
Hei,håper jeg har truffet rett mann denne gangen.
Det er er jeg som skulle kjøpe din pioneer 8 fot,men da jeg har flyttet,kom telefon og adresse bort,slik at jeg ikke kan få kontaktet deg for når jeg kommer og henter båten,osv.
Håper du kan sende meg en mail,eller ringe meg på tlf:38266066.
min mail;lasseerland@msn.com
På forhånd takk.
  • 2 år senere...
If... du bruker en som er STOR på forsikring....
Hulda er kaskoforsikret for 900 000, 80 kvm seil, husker ikke hva motoren står oppført med antar 80 hk, egenandel kr. 12 000, fradrag for nautisk kompetanse og godkjent havn, premie kr. 7 840. Og forskiringen gjelder helårsbruk og har ikke begrensninger for is. Fartsområde over til England og inn i Østersjøen. Norra Bohuslän er mao dekket.
Jeg må se å øke forsikringen, etter siste opptelling er det rett før verdien runder 1 mill., selv om den ser ut som den ikke er verd mer enn 250 000.
Jeg betaler vel litt over 9000 i året for Stauden II, forsikret for 1,2. Det er Sparebank 1 forsikring, har for øvrig alt forsikret der... og betaler en liten forume tilsammen.. Forøvrig samme vilkår som Hulda har.
Har du sett på hva du får igjen ved eventuell skade?
Det er stor forskjell mellom forsikringsselskapene hva de trekker i "aldersfradrag". Har du en eldre båt er DET kanskje viktigere å se på enn hva du betaler....
Jeg har min egen båt forsikret i Pantaenius. De har en annen filosofi enn de fleste andre selskaper når det gjelder eldre båter og det passer meg og min båt fra 1986 bedre..
Har aldri hatt skadeutbetaling og kan derfor ikke si noe om hvordan selskapet da er å ha med å gjøre, men det kan kanskje være en ulempe at selskapet er lokalisert i Danmark og det dermed er domstolene der du må gå gjennom om du havner i den situasjonen...
Er ikke Pantenius Tysk da..... med skandinavia kontor i Danmark.... Fikk tilbud fra dem nå jeg kjøpte nybåten, de var drøye 2000 kroner billigere på Stauden II, men begrensningene/kravene var større ann hva Sparebank 1 hadde.... Samt jeg ikke kunne ligge ute hele året, og min kone kunne ikke være skipper uten 10 eller 12 års erfaring med tilsvarende båt... noe jeg selv heller ikke har.... Dermed ble det til at jeg fulgte magefølelsen.... og Pantenius ble droppet...
  • 6 år senere...
Gjensidige - Båt Kasko
Båt Kasko passer for deg som bruker båten jevnlig til ettermiddags- og dagsturer. I tillegg til det som er inkludert i Båt Delkasko får du dekket assistanse/redning, transport/opplag og kaskoskader. Dette får du med Båt Kasko:
Assistanse/redning
I tilfeller der du trenger assistanse/redning dekkes:
  • Assistanse og utgifter ved transport til nærmeste verksted
  • Bergelønn
  • Hjemtransport av båt, fører og passasjer ved avbrutt tur på grunn av fører eller passasjers akutte sykdom, ulykke eller dødsfall
  • Hjemtransport av båt, fører og passasjerer ved avbrutt tur på grunn av uhell med båten, for eksempel motorstopp. Vi dekker også hotellopphold dersom båten kan repareres innen rimelig tid, men kun etter avtale med oss.
Transport/opplag
Vi dekker skade under transport av båten og skade under opplag, inkludert sjøsetting og opptak.
Kaskoskader
Følgende kaskoskader er dekket:
  • Kollisjon, grunnstøting, stranding, kantring, synking, brudd på mast og bom, eller annen plutselig og tilfeldig ytre påvirkning
  • Kun for seilbåter: skade som oppstår under regatta (egenandelen er 2 % av båtens verdi)
Tyveri
Vi dekker tyveri, hærverk og skader som oppstår ved forsøk på tyveri.
Brann
Vi dekker skader som oppstår på båten din ved brann, lynnedslag eller eksplosjon.
Ulykkesskade
Fører- og passasjerulykke som oppstår i eller ved båten er dekket med inntil kr 500 000 ved invaliditet og kr 100 000 ved dødsfall.
Ansvar/rettshjelp
Vi dekker erstatningsansvar du som båteier eller fører skulle pådra deg på sjøen. I tillegg får du rettshjelp ved tvist som eier eller bruker av båten, for eksempel ved tvist i forbindelse med kjøp og salg av båt.
Du kan utvide Båt Kasko med følgende:
  • Jolle (for seilbåter og båter med innenbordsmotor): Forsikring av jolle og motor med en samlet verdi på opptil kr 50 000
  • Motorskade (for båter eller seilbåter med innenbordsmotor): Plutselige og uforutsette skader på motorer som er opptil 15 år gamle
  • Skade ved utleie av båten din (må avtales med oss i forkant av utleie): Skader som skjer under kortere utleie av båten din
fort tiden båtløs seiler
