Halogen lyskaster , et godt tips.
rogre
Har akkurat kjøpt og montert min nye tråløse halogen lyskaster som jeg kjøpte på nettbåt , di annonserer dem nå til 1650.- , lyskaster som har kostet ca 5000 kr. Det negative er at fjernkontrollene er koblet motsatt men har ingen problemer med og leve med dette.
Prøvde den nettopp , kjempebra og et godt tips til dem som lurer på og bytte ut den gamle lyskasteren. :yesnod:
Prøvde den i går etter at den var montert. Den hadde en bra spredning og ikke minst lysstyrke så dette var jeg fornøyd med. Hadde i utgangspunktet tenkt og få koblet den om men som du sier , da virker kun den ene kontrollen. Det er bare en vanesak og bruke dem motsatt , tenker jeg.
Må si at pris kontra kvalitet så er dette utrolig billig , lånte en portabel i sommer av en kamerat men verken lysstyrken eller spredningen kan sammenlignes med denne her og han ga ca 3000 for sin.
Hva i all verden er det som gjør at kun den ene fjernkontrollen virker om en kopler om? Høres veldig merkelig ut. Er det ikke bare å bytte ledninger til servoen som tilter reflektoren? Eller???
Ja, akkurat dette lurte jeg på også?? Jeg har kjøpt denne jeg også, ikke pakket ut ennå.
Men samtidig vil jeg vel anta at dersom det var en enkel sak å koble om ville de vel gjøre det selv i stedet for å slå av 4000,- på prisen ??
Vennlig hilsen Capt'n.
Etter å ha hatt fjernstyrt lyskaster på et par båter er min erfaring at en håndholdt xenon lampe som går på oppladbart batteri eller 12V uttak via batteri eliminator er det beste. Lyster MYE bedre og enklere å bruke. Selv på min modell som er en tidlig modell er lyset så sterkt at man "tror det ikke før man ser det". Lyser glatt opp refleksen på staker på minst 500 meters hold.
Jeg kjøpte min hos Seatronic. fant denne linken i et gammelt innlegg fra Roaldbj
Er prisene hans bedre enn denne: http://www.xenonkungen.se/Xenon.htm ?
Det vet jeg ikke, men den annonsen du henviser til står det "Denna artikel är slutsåld!"
Jeg kjenner ikke Torgersen og hans firma fra innsiden, er bare fornøyd med prisene og servicen jeg har fått :smiley:
Et lite Tips:
Kort fortalt........ Når jeg skal ha et produkt, så ringer jeg og spør om prisen og så, med en selvsikker og hyggelig tone, så spør jeg selgeren om han kan gi meg en hyggeligere pris en hva den står aventert til. Da hender det seg rett som det er, at man får 5 - 40% "rabbat" på varen. :lol:
Funker for de fleste, bare de tørr :wink:
For tiden båtløs.
Det blir feil å sammenligne en fancy lyskaster med trådløs fjernkontrol til 1495,- med en håndholdt lykt til 4995,-
Skal man ha ett godt fastmontert søkelys vil jeg anbefalle ACR 100D, denne har 2x55w og ganske sentrert stråle. Lyser mye bedre enn de man ser i butikken til Maritim. Større båter i 50 fots klassen leveres med disse lyskasterene. Dette er robuste saker og ikke plast.
  • 4 uker senere...
Jeg kjenner kun til ACR, de har to hastigheter på motorene. Ene er kjekk for å søke med, eventuellt bare for å svinge lyset til der du trenger det. Laveste hastighet er bedre når du forsøker å lyse på samme stedet over tid, spesiellt om objektet er ett stykke unna er lav hastighet å foretrekke. Noen har automatisk økning av farten men det er etter min mening bedre å kunne velge det manuelt.
En håndholdt lyskaster har helt annet bruksområde enn en fastmontert. Ble etterhvert lei av å prøve å legge til i stummende mørke med bare ei håndholdt Biltemalykt som jeg stakk ut av sidevinduet som hjelp. Blir jo alt for få hender når en skal styre, kontrollere gir/gass og lyse samtidig. Kjøpte meg ei Golight Stryker, denne har som ACR lykta to hastigheter. Synes lykta lyser veldig bra, den har ei HIR pære som gir mellom 50 og 100% mer lys enn ei vanlig halogen 55W fjernlyspære (H3). Til lysing på kort hold rundt båten bruker jeg fortsatt Biltemalykta med sigarettennerplugg.
Hørtes fin ut helt til jeg sjekket prisen kr.13490.- :flag:
www.ribtjenester.no
