spm angående elektrisk kobling på trimpumpe vp .
KaRsK
hei , lurte på om noen har el .skjema på koblingene til hydraulisk trim pumpe av nyere utgave .. den med stort reservoar og rele styring..
er på nyere volvo motorer/drev..
hvis ingen har skjema .. kan noen fortelle meg om denne virker ved at polariteten snus på pumpa for opp/ned , eller om minus skal kobles inn på pumpas gods og de to ledningene ut fra pumpa er 1 opp og 1 for ned :)
mvh karsk
https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15360/3586765.jpg
Redigert av KaRsK (see edit history)
