Tips om gearoljepumpe til Tohatsu outboard?
chagall
Hei, noen som har tips om hvor jeg kan få kjøpt gearoljepumpe til Tohatsu. Har en pumpe som passer til min Mercury Optimax, men gjengene passer ikke på Tohatsu. Skal vistnok være overgang (adapter) å få, men hvem i Norge har dette på lager?. Yamaha, Honda og Tohatsu skal vistnok ha samme gjengedimensjon på avtappningspluggen. Takknemlig for svar. :yesnod:
Redigert av chagall (see edit history)
  roesok skrev:
Er ute etter gearoljepumpe til Honda'en. Håper det er riktig som du sier at disse tre utmerkede motorene :yesnod: har samme gjenger.
Hei `roesok`, har forgjeves forsøkt Tohatsu forhandler, men De har kun den som passer til Mercury.!! Det finnes adaptere (overgang) på nettet, se link: http://www.become.com/gear-lube-pump
Jeg har målt gjengedimensjon på pluggen til 8 x 1,0 mm.på min Tohatsu. Får nå laget en (overgang)slangestuss med utvendig 8 x 1 mm gjenge og stuss for 8 mm slange. Kan da bruke samme pumpe og slange. :yesnod: Har prøvd Loxkel/ Kellox uten å få svar.
(Har ikke prøvd Yamaha forhandlere)
