Roundup i bunnstoffet
Ribtjenester
Mitt tips: Du kommer garantert ikke til å merke forskjell!
Roundup tas opp gjennom bladene på vekster i god vekst, ikke gjennom røtter m.m. Om du blander Roundup i jorda i rosebedet hjemme, vil det ikke skje noe som helst! Og samme effekt vil du oppnå på båten om du blander det i bunnstoffet! Hvorfor ikke heller bruke skikkelig bunnstoff? Jeg for min del er svært lite plaget av groing på båten, selv om den ligger ute året rundt!
En liten skru-kopp fra flaske pr. liter i bunnstoffet, og det virker, jeg har brukt dette i flere år.
hvite rur vokser ikke Blir kun et lite belegg. thats it.
pleide å ha båten i vannet 2 år for så å ha en vinter på land.
bare prøv sjøl. :smash:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Trikset for å ikke få noe groe må vel være å bruke båten konstant. Under fart gror det vel ikke?
Jeg har skuta i ferskvann, og slipper unna dette problemet, Eneste "groe" her er humusslam, som går av etter noen hundrede meter i 5 knop.
Men seriøst: Som index sier, så virker rundup ikke om du har det i jorda!
Bygdetulling med båtførerbevis!
Vel. Ikke er det bra og ikke er det politisk korrekt. Men driter vi i det, så kan jeg si det så enkelt. At Rondup er gift....og ja det hindrer rur.( Og dreper planter samt alt annet som vokser. Grunnen til at det taes opp igjennom bladene er jo for at giften skal trenge helt ned i roten. Har kun egne erfaringer på dette...
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Bavaria.Morten
Bare gled deg over komentarene. Selv har jeg båten i utløpet av lågen og der er det ferskvann, så rur og groe er ikke noe problem. Men en båt som har fast plass i Sandefjordfjorden, har jeg vært med på å ta opp noen ganger. Masse rur og faktisk blåskjell. Årets sesong brukte vedkommende roundup i bunnstoffet, og det var groe kun på propellene. Bunnen var helt rein. God tro, osv. jaja. men det virker så samme hva man kaller det.
Heia roundup
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
I følge naturvernforbundet er det ikke glyfosaten i roundupen som er giftig for vannlevende oganismer, men hjelpestoffene.
sitat:
Effekten av fire av de mest vanlig sprøytemidlene verden over, deriblant Roundup, på vannlevende organismer ble studert. Forsøket viste at Roundup forårsaket en nedgang i antall amfibier på 70 %, og hele 86 % reduksjon i mengden rumpetroll. Det mest skadelige ved Roundup var i denne sammenheng ikke selve virkestoffet, glyfosat, men et såpelignende hjelpestoff.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Mange for og imot her tydeligvis - og som vanlig vanskelig for trådstarter å trekke konklusjoner siden det ofte utvikler seg til et "besser-weisser" diskusjon på de fleste områdene her inne. :wink:
Har selv ingen erfaring med dette - men naboen i båtforeningen hevder det funker. Registrerer at han har noe mindre rur og groe - så ja kanskje det hjelper. Vi har begge båtene ute hele året, og kun oppe for bunnsmørning og vedlikehold på våren. Jeg har alltid hatt noe groe, skjell og rur og må jobbe litt for å fjerne dette - mens naboen hevder kun å ha et lite lag med "slie" som lett spyles av med høytrykksspyleren. Kan jo være forsøket verdt for å spare noe arbeid med vårpussen - og hvis det hjelper vil en antagelig oppnå bedre fart/spare diesel i løpet av sesongen også?
BONITA I
For de som vil bekoste det kan skaffe seg dette.
Bunnstoff med biocider er et miljøvennlig alternativ når det
kan sitte på i opptil 10 år, og håndteres av godkjent verksted.
Cuprotect tar sikte på å beskytte mot begroing i lang tid samtidig
som lekkasje av biocider fra undervannsskroget og ved
båtopptak reduseres til et minimum.
Påføring av Cuprotect er komplisert og må derfor utføres
ved et verksted. Det koster penger, men samtidig gis en fem
års garanti. I følge produsenten kan utgiftene være spart inn i
løpet av tre – fire år, og sannsynligvis holder bunnstoffet i
enda flere sesonger.
Cuprotect-belegget inneholder kobber, jern, magnesium
og nikkel, og dette sprøytes på undervannsskroget mens epoxy
primer/binderen ennå er våt. Primeren gir et tett belegg
som hindrer vanninntrengning, mens binderen gir god heft
mellom primer og selve bunnstoffet. Cuprotect sprøytes på
og sitter i binderen. Dette gjør at utlekkingen fra skroget til
vannet holdes på et minimum samtidig som biocidene hindrer
begroing. Denne behandlingen er perfekt for langturseilere
eller folk som har båten på vannet året rundt.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Om alle tilsetter giftige stoffer i bunnstoffet sitt vil vi få et miljøproblem som er giftig for oss mennesker. Vi båtfolk er ikke akkurat de mest miljøbevisste.
Har flere ganger sett folk som slipper glykolen rett i bakken og vannet. Slipper bunnslammet fra kjølen rett i bakken. Sanheten er vel at vi båtfolk bør gjøre det vi kan for å holde miljøet rundt båtene våre frie for gift.
Hadde vært gøy å tatt en vannprøve fra BP`s medlemers havner og samenlignet prøveresultatet.
Ville du latt dine barne bade der du visste at elle hadde brukt giftig bunnstoff?
Nå mente ikke jeg med mitt innlegg å si at alle skulle bruke roundrup i bunnstoffet. Om noen hadde lyst til å gjøre et forsøk eller to er noe helt annet. Og det kan neppe skade miljøet i den forstand at det betyr så fælt mye. Heller ikke for badende.
