Ribtjenester Startet 11.Oktober.2008 Del på Facebook Startet 11.Oktober.2008 Fikk ett tips om og blande litt konsentrat roundupp ugressmiddel i bunstoffet. Det kom garantert ikke til og feste seg noe mente han Er det noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
index Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Mitt tips: Du kommer garantert ikke til å merke forskjell! Roundup tas opp gjennom bladene på vekster i god vekst, ikke gjennom røtter m.m. Om du blander Roundup i jorda i rosebedet hjemme, vil det ikke skje noe som helst! Og samme effekt vil du oppnå på båten om du blander det i bunnstoffet! Hvorfor ikke heller bruke skikkelig bunnstoff? Jeg for min del er svært lite plaget av groing på båten, selv om den ligger ute året rundt! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Careka Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 En liten skru-kopp fra flaske pr. liter i bunnstoffet, og det virker, jeg har brukt dette i flere år. hvite rur vokser ikke Blir kun et lite belegg. thats it. pleide å ha båten i vannet 2 år for så å ha en vinter på land. bare prøv sjøl. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Ribtjenester Svart 11.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Delte meninger her ja vi får høre med flere, men jeg syntes det hørtes ut som en veldig god ide: Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
tom-ass Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Trikset for å ikke få noe groe må vel være å bruke båten konstant. Under fart gror det vel ikke? Jeg har skuta i ferskvann, og slipper unna dette problemet, Eneste "groe" her er humusslam, som går av etter noen hundrede meter i 5 knop. Men seriøst: Som index sier, så virker rundup ikke om du har det i jorda! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
sodne Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Ikke tøm roundup i rosebedet da, (bler i så fall mye håndarbeid framover:smiley: ) eg bruke det, ingen rur her heller. + sprittusj på propellen Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
Mulligan Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Det er bare det at Roundup er til bruk mot planter. Rur er ett lite krepsedyr. Men tro kan flytte fjell. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Er dere plaget av rur der det er bunnstoff? Hos meg blir det kun rur på propell og aksling! Tydelig at tro kan flytte fjell ja! Jeg oppnår samme effekt med kun selvpolerende bunnstoff, har dere prøvd det ? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Pjolter Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Vel. Ikke er det bra og ikke er det politisk korrekt. Men driter vi i det, så kan jeg si det så enkelt. At Rondup er gift....og ja det hindrer rur.( Og dreper planter samt alt annet som vokser. Grunnen til at det taes opp igjennom bladene er jo for at giften skal trenge helt ned i roten. Har kun egne erfaringer på dette... Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Trophy Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Dette var med i en bunnstoff test for et par år siden i Båtmagsinet (tror jeg). Dårlig resultat.... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
skibsplast ohoi Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 I følge Norges naturvernforbund er roundup giftig for amfibier..... Er det konsentrat dere bruker, eller er det den utvannede varianten ? Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Honduras Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Siden Roundup er vannløselig, noen som vil gjette hvor mange minutter roundupen er i kontakt med vann før den er borte... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Draco24styling Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Mulligan Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Siden jeg er liten av vekst, så tror jeg jeg skal ta meg ett glass Substral. Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Bavaria.Morten Bare gled deg over komentarene. Selv har jeg båten i utløpet av lågen og der er det ferskvann, så rur og groe er ikke noe problem. Men en båt som har fast plass i Sandefjordfjorden, har jeg vært med på å ta opp noen ganger. Masse rur og faktisk blåskjell. Årets sesong brukte vedkommende roundup i bunnstoffet, og det var groe kun på propellene. Bunnen var helt rein. God tro, osv. jaja. men det virker så samme hva man kaller det. Heia roundup Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Hansi Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Er trua sterk nok kan en flytte fjell sier et ordtak. Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 I følge naturvernforbundet er det ikke glyfosaten i roundupen som er giftig for vannlevende oganismer, men hjelpestoffene. sitat: Effekten av fire av de mest vanlig sprøytemidlene verden over, deriblant Roundup, på vannlevende organismer ble studert. Forsøket viste at Roundup forårsaket en nedgang i antall amfibier på 70 %, og hele 86 % reduksjon i mengden rumpetroll. Det mest skadelige ved Roundup var i denne sammenheng ikke selve virkestoffet, glyfosat, men et såpelignende hjelpestoff. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Bonita I Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Mange for og imot her tydeligvis - og som vanlig vanskelig for trådstarter å trekke konklusjoner siden det ofte utvikler seg til et "besser-weisser" diskusjon på de fleste områdene her inne. Har selv ingen erfaring med dette - men naboen i båtforeningen hevder det funker. Registrerer at han har noe mindre rur og groe - så ja kanskje det hjelper. Vi har begge båtene ute hele året, og kun oppe for bunnsmørning og vedlikehold på våren. Jeg har alltid hatt noe groe, skjell og rur og må jobbe litt for å fjerne dette - mens naboen hevder kun å ha et lite lag med "slie" som lett spyles av med høytrykksspyleren. Kan jo være forsøket verdt for å spare noe arbeid med vårpussen - og hvis det hjelper vil en antagelig oppnå bedre fart/spare diesel i løpet av sesongen også? Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Ribtjenester Svart 11.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 (redigert) Litt fristende og prøve halve båten med vanlig seajet bunnstoff, og andre halvdelen med roundup i bunnstoffet. Redigert 11.Oktober.2008 av Bavaria.Morten (see edit history) Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Skaff deg et tinnholdig bunnstoff, skikkelig er effektivt Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 For de som vil bekoste det kan skaffe seg dette. Bunnstoff med biocider er et miljøvennlig alternativ når det kan sitte på i opptil 10 år, og håndteres av godkjent verksted. Cuprotect tar sikte på å beskytte mot begroing i lang tid samtidig som lekkasje av biocider fra undervannsskroget og ved båtopptak reduseres til et minimum. Påføring av Cuprotect er komplisert og må derfor utføres ved et verksted. Det koster penger, men samtidig gis en fem års garanti. I følge produsenten kan utgiftene være spart inn i løpet av tre – fire år, og sannsynligvis holder bunnstoffet i enda flere sesonger. Cuprotect-belegget inneholder kobber, jern, magnesium og nikkel, og dette sprøytes på undervannsskroget mens epoxy primer/binderen ennå er våt. Primeren gir et tett belegg som hindrer vanninntrengning, mens binderen gir god heft mellom primer og selve bunnstoffet. Cuprotect sprøytes på og sitter i binderen. Dette gjør at utlekkingen fra skroget til vannet holdes på et minimum samtidig som biocidene hindrer begroing. Denne behandlingen er perfekt for langturseilere eller folk som har båten på vannet året rundt. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Hansi Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Om en heller noen få milliliter med roundrup opp i en boks med bunnstoff så er vel sannsynligheten for skade på miljøet pga det neppe den helt store. Miljøfreakene synes jeg heller kan fokusere på andre og større skadevirkninger som blir foretatt daglig rundt om kring i landet vårt. Sitér dette innlegget Link to post
Per T Kålin Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Nå vet ikke jeg hva slags løsemiddel som finnes i bunnstoffet, men er ikke roundup vannløselig? Hvordan kan det henge sammen at disse to stoffer kan blandes sammen. Per Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 11.Oktober.2008 Om alle tilsetter giftige stoffer i bunnstoffet sitt vil vi få et miljøproblem som er giftig for oss mennesker. Vi båtfolk er ikke akkurat de mest miljøbevisste. Har flere ganger sett folk som slipper glykolen rett i bakken og vannet. Slipper bunnslammet fra kjølen rett i bakken. Sanheten er vel at vi båtfolk bør gjøre det vi kan for å holde miljøet rundt båtene våre frie for gift. Hadde vært gøy å tatt en vannprøve fra BP`s medlemers havner og samenlignet prøveresultatet. Ville du latt dine barne bade der du visste at elle hadde brukt giftig bunnstoff? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Ojda Svart 12.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2008 (redigert) Kan slettes. Redigert 12.Oktober.2008 av Ojda (see edit history) Sitér dette innlegget Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til. Link to post
